查看: 3641|回复: 24
n43sl bios 奉献啦
发表于 2015-3-30 10:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器后壳标签model:n43s  mb ver:n43sm 主板板号是: n43sl   MAIN BOARD REV 2.0   桥:HM65显存  8颗  显卡型号:n13p-gl2-a1      在基地下了不下8个 没有一个好使 最后花钱解决   现在奉献出来  机器原bios 卡在0.99-1.05a    刷完 的现象是分辨率480x600几,具体忘了    有一样问题的绝对ok
ASUS N43S OK.zip
1.62 MB, 下载次数: 526, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-10 12:03:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电脑维修81 发表于 2015-4-10 10:40
下个试试
我的电脑是换了个南桥。每次开机都要进BIOS
完了退出就可以直接进系统,不知道什么问题,刷个试 ...
恩  对好型号 好了给个赞
发表于 2015-3-30 10:57:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你下的可能是版本不对吧,买来的东西分享上来,够意思
发表于 2015-3-30 11:04:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵 共同学习  共同进步   共同赚钱
发表于 2015-4-10 10:40:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下个试试
完了退出就可以直接进系统,不知道什么问题,刷个试试
发表于 2015-4-13 10:11:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios  可以显示,我那个后来是键盘的事,换个键盘就好了,但是原来的键盘打字什么的都没有问题,我之前换过南桥,后来就让客户那样用了,他不愿意换键盘
发表于 2015-4-19 12:12:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
超赞  !!刚开始不过内存,  自动通电的,刷了就好了。。谢谢
发表于 2015-4-25 20:54:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS断电  我下来试试   谢谢分享
发表于 2015-5-17 12:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的刷了可以开机但是分辨率还是没法调试
发表于 2015-5-20 11:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LIJUN911025 发表于 2015-5-17 12:00
我的刷了可以开机但是分辨率还是没法调试
你对对板号  一样的 必须都好!
发表于 2015-6-28 11:01:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不要下,有问题,http://www.chinafix.com/thread-838834-1-1.html
发表于 2015-6-28 11:02:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我发的连接是好的BIOS
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-7-11 23:02:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-7-19 20:56:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刚试过,刷完分辨率不可调
发表于 2015-7-21 08:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我晕,刷了之后进系统进PE就像没打显卡驱动的花屏。  刷原来备份的就OK了。你这BIOS严重有问题
发表于 2015-7-22 15:05:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷了之后,分辨率不能设置,还显示花屏
发表于 2015-7-23 12:08:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢分享 刚好需要....
发表于 2015-8-6 16:27:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到底能用不      没啥分了
发表于 2015-9-4 17:25:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
哎 我这里一台不能调分辨率的  擦了  下了十几个都不行
