查看: 3605|回复: 31
华硕M2N68开机“花屏”
发表于 2015-3-30 10:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
客户报修一主机开机花屏,正常开机两三秒后(开机检测CPU、内存画面正常显示)出现如下图 ,由于是集成的显卡,二话不说直接清理内存条及插槽,故障依旧,换了个内存条也是如此,移除前置USB、音频接口、控制面板插线,官网下了个BIOS刷上,CAO,还是一样的问题。考虑是AMD的U,换个U,涛声依旧。最后更换了个测机电源,开机正常了,给客户报价后,装上新的电源,去年买了个表,问题又出来了,冷静了一下想到一点,换测机电源时光驱电源没接,而且光驱、IDE数据线会引起很多莫名的故障,移除光驱电源及数据线后开机正常了(换了条IDE线问题依旧)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
发表于 2015-3-31 09:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板是NV 单桥,直接干桥,不用多想。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-30 10:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
旧的电源出的!!!!
发表于 2015-3-30 10:27:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般是桥和内存,光驱的最多是卡在检测硬盘那个位置
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-30 10:45:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
受教了,排线引起的现象。我在想可能是IDE接口的故障
发表于 2015-3-30 11:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉有一点像显存
发表于 2015-3-30 11:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压 带不动?
发表于 2015-3-30 11:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
Β
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
smqmdn + 2 谁?分扣得这么快
woku136 -4
发表于 2015-3-30 11:29:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
刚卡主了,发出去个字符!视我为灌水!我郁闷
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
smqmdn + 2
发表于 2015-3-30 17:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线的问题?
发表于 2015-3-30 19:34:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是电源输出功率不足吗
发表于 2015-3-30 23:32:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般是桥和内存,加焊桥
发表于 2015-3-31 09:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个vga\线
发表于 2015-3-31 09:50:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼主的分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-3-31 10:39:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
老妖怪 发表于 2015-3-31 10:32
这种烂板子直接换一个得了
我做维修不管客户用怎么样的电脑、怎样垃圾的配置,只要有钱赚就可以了。所有人都用好的板子那我们维修量从哪来??
发表于 2015-3-31 10:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
NV单桥问题居多
发表于 2015-3-31 10:41:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
为什么要换VGA线??????????????
发表于 2015-3-31 10:50:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 、。
发表于 2015-3-31 11:45:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
记得早期IDE数据线不良引起比这还严重的花屏呢!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 分享经验,加分
淘气宝 + 5 赞一个!
