楼主: smqmdn
华硕M2N68开机“花屏”
发表于 2015-3-31 19:05:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源有问题输入电压不稳定?
发表于 2015-3-31 23:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看到这样的问题,一般都是内存或者显卡,排线还没见过
发表于 2015-4-5 20:11:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接干桥,不用多想。
发表于 2015-4-5 20:16:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NV的桥,最好加焊一下
发表于 2015-4-5 21:25:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
smqmdn 发表于 2015-3-31 10:39
我做维修不管客户用怎么样的电脑、怎样垃圾的配置,只要有钱赚就可以了。所有人都用好的板子那我们维修量 ...
他的意思,你没懂,是说这种板子返修率高,NV桥太容易虚焊,而且还集成显卡!
发表于 2015-4-6 20:52:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,学习了
发表于 2015-4-6 21:07:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对啊 单桥的NV  虚焊很多啊  手工不好或者散热不行  一个星期都顶不住的
发表于 2015-4-6 22:51:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是光驱坏了?遇见过进不了系统的是光驱问题!还有花屏啊!以后留意下!
发表于 2015-4-6 23:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lmzs 发表于 2015-3-31 11:45
记得早期IDE数据线不良引起比这还严重的花屏呢!
您的帖子很好,有一定的参考价值
发表于 2015-4-8 19:43:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我上次修到一个七彩虹的AMD的板上X240U的。故障和楼主的图片一样,原先以为是内存还有桥的问题。但是后来都不是。最后是SATA硬盘有坏道导致的。我把硬盘坏道修复然后屏蔽了,就好了。。提示一点:这个花屏是黑色和白色的两种颜色的花屏,我觉得有区别以前有彩色的花屏。
发表于 2015-4-8 19:44:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-4-9 09:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
板子是不是单桥
发表于 2015-4-9 11:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种问题比较像是显卡和内存条的问题,不过既然楼主已经排除了,只能找其他的故障!
