查看: 3157|回复: 10
华硕 P5G41T-M LX 挡代码维修
发表于 2015-3-29 22:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接两块华硕 P5G41T-M LX主板,故障现象都一样,诊断卡跑d0 98 9b,并且内存供电只有1.2V,换掉内存供电上下管还是一样,上论坛搜了一下通病,把BIOS芯片旁边的SRN16 822排阻换掉,成功亮机。看了下SRN16排阻是为BIOS芯片的3脚(WP#)和7脚(HOLD#)提供上拉电压的,可能是导通性不良引起的BIOS功能异常(挡代码)。
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
873808892 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
英峰雪 + 5 我给人加分一般都是加满满的,不为什么,任.
贵州桐梓小熊 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-29 23:02:56 | 只看该作者 �
华硕主板我也是想到822出问题较多,但板上的822挺多的,找出来还是有点难度,我还真不容易想到BIOS第3 7脚影响到内存供电电压,好经验。
发表于 2015-3-29 22:15:03 | 只看该作者 �
学习了……谢谢分享
发表于 2015-3-29 22:19:34 | 只看该作者 �
就是要有通病才有钱赚呀   要不然每一个板都花上两个小时  那就没钱吃饭了
发表于 2015-3-29 23:40:41 | 只看该作者 �
我想知道你换的这个822测阻值正常不?
发表于 2015-3-30 07:41:22 | 只看该作者 �
这种故障如何不按通病来查,估计不好判断。应该822连接的脚位电压不正常
发表于 2015-3-30 09:48:37 | 只看该作者 �
原来如此,碰到过。
发表于 2015-3-30 15:27:31 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2015-3-30 15:53:14 | 只看该作者 �
我也修过   不过没修好
发表于 2015-3-30 15:53:32 | 只看该作者 �
这次  知道了  真是学习了
发表于 2015-3-30 19:30:22 | 只看该作者 �
排阻导通故障引起的挡代码。
