查看: 4769|回复: 3
请教bios芯片电压是否正常
发表于 2015-3-29 19:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块有问题的主板,上面有一个bios芯片,型号PM49FL004。测量了一下各针电压,和查到的资料有所不同。请教一下有没有问题?
下图是bios芯片照片:
这是资料上的脚位图,25、32脚是Vcc
测得的电压如下:
                     25脚          32脚           7脚          8脚
通电不开机      0               0               3.7           3.7
通电开机         3.65           3.65           3.65         3.65
上面的第二种情况(通电开机)是不能正常运行的,但电源能供电。
我感到奇怪的是,为什么25脚、32脚是Vcc,但是不开机是没有电压的呢?
而7脚、8脚在不开机的情况下,应该是由电池供电的。难道7脚、8脚才是芯片在不开机情况下的供电脚吗?
如果以上都不是,那说明主板供电有问题?
发表于 2015-3-29 20:07:30 | 只看该作者 �
这里的VCC 是开机后才有供电的,   相当于本本的S0电,  PIN7 PIN8 是待机就有的电压。量测试电压没问题 , 你这主板差不多有十年之久了。。
谢谢指点! 这个主板估计是07、08年生产的。用的是ddr2 667的内存。  详情 回复 发表于 2015-3-29 20:22
发表于 2015-3-29 20:22:04 | 只看该作者 �
朱永华 发表于 2015-3-29 20:07
这里的VCC 是开机后才有供电的,   相当于本本的S0电,  PIN7 PIN8 是待机就有的电压。量测试电压没问题 , ...
谢谢指点!
发表于 2015-3-29 20:51:21 | 只看该作者 �
BIOS芯片很少有坏的,供电正常基本认定没坏。
