查看: 2493|回复: 4
宏基4810T 不触发
发表于 2015-3-29 18:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4810T,不开机
待机0.01,无3V,5V电压,(http://www.chinafix.com/thread-763004-1-1.html)查看过该维友的贴子说是这两个电压待机时是没有的。有误,原因在后面写,
5V对地阻值正常 ,3V对地为0
跑线后发现通过R210连接到网卡芯片 断开此供电,3V对地正常,待机时已发出,触发后亮机。所以判定网卡芯片短路,。前维友提出的待机时无3V5V的认定为误,
特此说明,以免其它维修的朋友受此误导。
下面是附图。
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
chenwanjian + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-29 20:31:42 | 只看该作者 �
发现前人错误并且勇于指正的 这个加分
发表于 2015-3-29 20:32:04 | 只看该作者 �
你截的电路图不完整啊,谁能看明白?
发表于 2015-3-29 20:44:20 | 只看该作者 �
的确此机待机应该是有3v5v
发表于 2015-3-29 20:56:55 | 只看该作者 �
是的,网卡待机是有3V
