查看: 21083|回复: 105
戴尔M5010开机不显示 非北桥通病维修
发表于 2015-3-29 17:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台戴尔M5010笔记本,客户反应为开机不显示,接到本用电流表开机,电流0.6 -0.9然后不动了。利索的报价,麻利儿的拆机吹北桥。装上散热器开机,状态依旧,一万匹羊驼疯狂而过。再次吹北桥,时间略长点,装散热器开机,依旧不变,菊花略紧!!!酒要一口一口喝啊,步子要一步一步迈,迈大了咔,容易扯着蛋!!! 开始一个点一个点的测电感。测试后发现PL4801没电压,测量其控制芯片PU4801,4脚和10脚5V正常, 1脚EN没电压,PL4801阻值为10欧,大喜!肯定是1脚除了问题。看顺图纸摸“瓜”,1脚的EN是PU4701的第二脚IMVP_PWRGD所产生。测试PU4701的 48脚VIN 19V 47脚vcc 5v,6脚ENABLE 3.3V CPU 。而且CPU的供电已经出了就是不发出2脚的IMVP_PWRGD。立马断定是CPU供电芯片PU4701出了问题。拿良品更换。 结果让*脏话*了狗了,2脚的IMVP_PWRGD依旧不出。测阻值494欧没短路。为什么不出呢?突然感觉是不是上拉电阻有问题呢?在PU4701的正背部找到上拉电阻PR4713,测量发现一端是0.98 另一端为0。哈哈,钱马上到位了。看来是PR4713的1脚电压+3.3V_RUN出了问题。找到3.3V的二级转换管U4202。G 16v  D3.3V  S 0.98V  S极阻值299开来是转换管坏了,更换后开机电路一路狂奔,亮机!报的北桥钱280,但愿3个月内北桥表坏!评分有好礼,给评个分吧各位大佬!另附部分维修图片 图纸 BIOS
M5010独显集显通用.zip
2.83 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
邢台电脑维修 + 2 赞一个!
XMW + 1 赞一个!
wangyanglei + 1 很给力!
My不忧伤岁月 + 5 装得一手好B,修得一手好机
152916623 + 3 淡定
zixuechengcai + 5
szzbq + 2 赞一个!
w5452074347 + 5 280价格适中
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-29 17:21:55 | 只看该作者 �
呵呵,这给力呀
发表于 2015-3-29 17:33:46 | 只看该作者 �
今天也修了台暗屏呀,加北桥好了.
发表于 2015-3-29 17:34:48 | 只看该作者 �
恩 厉害.........
发表于 2015-3-29 17:48:24 | 只看该作者 �
这思路还有图纸,不错啊
发表于 2015-3-29 17:57:06 | 只看该作者 �
非通病我赞成,前两天也修过一台  ,少电压导致电脑无法显示
发表于 2015-3-29 18:14:20 | 只看该作者 �
有图纸真好。
发表于 2015-3-29 19:06:08 | 只看该作者 �
楼主赚钱真爽
发表于 2015-3-29 19:39:03 | 只看该作者 �
不错 学习了  感谢楼主的经验分享
发表于 2015-3-29 21:16:16 | 只看该作者 �
正常阿但这电流不应该是北桥,所以楼主大赚了
发表于 2015-3-29 21:45:41 | 只看该作者 �
价格不高嘛,维修真的不好做了
估计你看到我们这边报价二百,你会吐血  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:32
发表于 2015-3-29 21:47:29 | 只看该作者 �
我之前修的都是北桥啊
发表于 2015-3-29 22:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡供电没出来吗?
是一个南桥的供电  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:27
发表于 2015-3-29 22:24:00 | 只看该作者 �
经验维修有时很快,但是没搞好的话,就麻烦了,楼主还好没把桥搞挂,不然就扩大故障,修不好,进入死区了
发表于 2015-3-29 23:07:32 | 只看该作者 �
好棒的赶脚!!!
发表于 2015-3-29 23:18:37 | 只看该作者 �
技术真好!顶个。
发表于 2015-3-30 08:24:49 | 只看该作者 �
价格不高嘛,维修真的不好做
发表于 2015-3-30 08:31:21 | 只看该作者 �
不按常理出牌,结果走远了,还好又回来,修好就是厉害,分析很到位
发表于 2015-3-30 08:48:26 | 只看该作者 �
这本北桥通病吗??
发表于 2015-3-30 09:17:59 | 只看该作者 �
这个价格可以啊
