楼主: sever馒头
戴尔M5010开机不显示 非北桥通病维修
发表于 2015-3-30 09:18:42 | 只看该作者 �
这种机器首先想到的都是干北桥 显卡啊。或者BIOS。
发表于 2015-3-30 09:27:11 | 只看该作者 �
ssephkl123 发表于 2015-3-29 22:06
是显卡供电没出来吗?
是一个南桥的供电
发表于 2015-3-30 09:28:02 | 只看该作者 �
厉害,又学了一招
发表于 2015-3-30 09:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法是对的,但是我觉得最好先不要动大桥,否则可能扩大问题!修好了还是蛮好的了!
发表于 2015-3-30 09:48:19 | 只看该作者 �
第一次吹北桥不行就应该考虑其它地方问题了,反复吹反而容易引起其它故障
是的,所言极是,记住了!  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:48
发表于 2015-3-30 13:48:46 | 只看该作者 �
是的,所言极是,记住了!
发表于 2015-3-30 14:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要收藏了。下次不能一直搞北桥啊
发表于 2015-3-30 18:04:16 | 只看该作者 �
楼主好棒。赞一个。谢谢楼主分享啊。呵呵。
发表于 2015-3-30 18:11:05 | 只看该作者 �
楼主好样的,又可以好好学习一把了
发表于 2015-3-30 18:41:46 | 只看该作者 �
修的不错,先收藏了,回头能用上的
发表于 2015-3-30 18:46:48 | 只看该作者 �
上次遇到个三星的,也是不跑马果断加焊北桥(AMD) 加完后结果还是不跑吗,,最后查电路才发现,,1.1V 供电都没有~!
发表于 2015-3-30 19:18:44 | 只看该作者 �
多谢分享!
发表于 2015-3-30 20:09:33 | 只看该作者 �
这个机子有CPU座子坏的
记住了,座子坏了有没有什么明显的症状呢?  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:38
发表于 2015-3-30 20:21:27 | 只看该作者 �
这个机器独立显卡可以改成集成的
发表于 2015-3-30 21:14:29 | 只看该作者 �
师傅技术真好,好生羡慕
发表于 2015-3-30 21:29:06 | 只看该作者 �
楼主牛逼,厉害的很
发表于 2015-3-30 21:29:44 | 只看该作者 �
厉害,我遇到这样的一直都没有修好过
发表于 2015-3-30 21:46:11 | 只看该作者 �
3v转换管坏了,没有3v电流还能到这么高吗
是的,遇到了这个机器你可以直接把3.3V的转换管拆了便知!  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:39
发表于 2015-3-30 21:51:31 | 只看该作者 �
恩 不错  赞一个
发表于 2015-3-30 22:09:36 | 只看该作者 �
不错,能经典维修案例,如果一开始就能量一下电压就好了,
