查看: 4615|回复: 11
华硕A40J不开机
发表于 2015-3-28 19:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师,我的一台华硕A40J(K42JR 4.1)不开机。通电电流为0.03A,开机无反应。经查芯片CL=CL R1A的3.4.6.8.14.15.17脚对地电阻基本为零。通电16脚电压19V,13脚电压9V,3,8,17脚电压为零。请问可用什么芯片代换?另外,拆下芯片测量板上3,17脚对地电阻很大,8脚对地电阻只有1欧姆多一点,正常吗?8脚VREG3通往那些地方?求K42JR 4.1图纸。请各位老师多多指教。谢谢!
发表于 2015-3-28 19:17:27 | 只看该作者 �
等级这么高。还这么不自信?
发表于 2015-3-28 20:35:34 | 只看该作者 �
K42JR 4.1的图纸论坛一大堆,搜索一下什么都有了!
发表于 2015-3-28 20:56:16 | 只看该作者 �
你这个第8脚肯定不对
你这个CL=CL这个芯片其实就是TPS51125
第8脚是VL3 第17脚是VL5 第16脚是VIN 这几个角对地阻值都很高
应该是RT8205吧。  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:40
发表于 2015-3-28 21:01:42 | 只看该作者 �
检查待机供电出来了没有啊?估计你得换芯片了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-28 21:40:26 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2015-3-28 20:56
你这个第8脚肯定不对
第8脚是VL3 第17脚是VL5 第16脚是VIN 这几个 ...
应该是RT8205吧。
不过都是一样的,能代换  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:42
发表于 2015-3-28 21:42:19 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-3-28 21:40
应该是RT8205吧。
不过都是一样的,能代换
发表于 2015-3-28 22:00:59 | 只看该作者 �
谢谢各位老师指导!本人只是一个电子业余爱好者,非专业维修人员,遇到问题,来坛里学习学习。K42JR 4.1的图纸没有找到,K42JR 2.0的图纸倒下了好几个。现在板子上待机芯片第8脚对地电阻很低,没有资料,不知道他通向哪里?找不到方向了。。。。。。
华硕机子直接甩了为上,不然无法玩完  详情 回复 发表于 2015-3-28 22:20
发表于 2015-3-28 22:07:25 | 只看该作者 �
华硕的机器 图纸不好找 点位有很多啊
发表于 2015-3-28 22:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yang88498 发表于 2015-3-28 22:00
谢谢各位老师指导!本人只是一个电子业余爱好者,非专业维修人员,遇到问题,来坛里学习学习。K42JR 4.1的 ...
华硕机子直接甩了为上,不然无法玩完
发表于 2015-4-3 21:44:54 | 只看该作者 �
图纸传上点位大了要Q我。
91xiu.com91修网_K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.pdf
2.3 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-4 16:36:31 | 只看该作者 �
谢谢楼上老师帮助。2.0的图纸下了好几份了,就是没有4.1的。经检查CL=CL和IT8570两芯片的3V脚短路了,吹下来主板上对地电阻有几十K了。已去淘宝买芯片了,回来后再试试。
