查看: 7839|回复: 128
请问这是屏的问题还是显卡的问题呢?
发表于 2015-3-28 15:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线重新插过了, 外接不知道怎么没显示
发表于 2015-3-28 15:57:08 | 只看该作者 �
换个屏试试看
应该是显卡吧,你做下试试呗!  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:04
换了一个屏还是这样的  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:10
发表于 2015-3-28 16:01:43 | 只看该作者 �
F41 外接试试,应是显卡
发表于 2015-3-28 16:04:12 | 只看该作者 �
换屏幕  我 觉得有点像屏幕问题
发表于 2015-3-28 16:10:47 | 只看该作者 �
换了一个屏还是这样的
发表于 2015-3-28 16:15:10 | 只看该作者 �
这种换显卡吧!!
发表于 2015-3-28 16:24:00 | 只看该作者 �
换张屏试试啥
是的,先换屏,排除下  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:20
发表于 2015-3-28 16:27:21 | 只看该作者 �
显卡坏得多哦。楼主这个没有多的屏
发表于 2015-3-28 16:29:25 | 只看该作者 �
集成的主板就换个内存试试,独立的就换个显卡
发表于 2015-3-28 16:31:17 | 只看该作者 �
显卡问题。。。
发表于 2015-3-28 16:31:31 | 只看该作者 �
联想C466?显卡问题吧
发表于 2015-3-28 16:31:40 | 只看该作者 �
加焊独立显卡芯片,,
发表于 2015-3-28 16:33:32 | 只看该作者 �
你换屏还是不是这样的样子  是的话肯定显卡有问题 要不在看哈外接
发表于 2015-3-28 16:35:30 | 只看该作者 �
是显卡或显存问题,可以先刷显卡bios
发表于 2015-3-28 16:40:12 | 只看该作者 �
从植显卡不行就换
发表于 2015-3-28 16:49:40 | 只看该作者 �
像这种情况一般都是显卡问题,虚焊了吧,加焊看看,最好换显卡,一般不关屏的事情。屏线和显卡的可能性比较大
发表于 2015-3-28 16:50:04 | 只看该作者 �
楼主如果换过屏的话,那应该是卡的问题了,充值下显卡看下。
发表于 2015-3-28 16:50:22 | 只看该作者 �
是显卡或显存问题,可以先刷显卡bios
发表于 2015-3-28 17:02:00 | 只看该作者 �
如果是英伟达G86开头的显卡,多的都是显卡问题。
发表于 2015-3-28 17:04:44 | 只看该作者 �
应该是显卡吧,你做下试试呗!
