ZXCVWtest
请问这是屏的问题还是显卡的问题呢?
发表于 2015-3-28 20:39:53 | 只看该作者 �
果断显卡呀
发表于 2015-3-28 20:48:35 | 只看该作者 �
像这种很规律的花屏一般都是显卡有问题了
发表于 2015-3-28 20:49:58 | 只看该作者 �
先外接,再换屏,再显卡或显存,反正我就是这么干的
发表于 2015-3-28 20:59:37 | 只看该作者 �
外接正常直接换显卡
发表于 2015-3-28 22:23:26 | 只看该作者 �
这个显卡是 显卡门的吧
发表于 2015-3-29 09:57:28 | 只看该作者 �
很明显是显卡问题
发表于 2015-3-29 10:35:38 | 只看该作者 �
感觉是先换屏试试,然后屏线,最后显卡。
发表于 2015-3-29 11:22:17 | 只看该作者 �
像显卡。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-29 11:25:07 | 只看该作者 �
显卡问题!
发表于 2015-3-29 11:25:44 | 只看该作者 �
花屏的症状。可以查看借口  还有换
发表于 2015-3-29 13:59:07 | 只看该作者 �
不是屏的话  就是显卡了   基本假焊就能好
发表于 2015-3-29 14:51:23 | 只看该作者 �
这种典型的N卡故障
发表于 2015-3-29 16:21:26 | 只看该作者 �
感觉上象是显卡的问题
发表于 2015-3-29 17:58:21 | 只看该作者 �
这机器估计显卡
发表于 2015-3-29 20:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然楼主已经排除是屏问题!那绝对是显卡的问题!我建议重新植球显卡,应该可以搞定!显存也有可能!
发表于 2015-3-29 21:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的问题你做下试试
发表于 2015-3-29 22:01:22 | 只看该作者 �
这个 屏   显卡   显存  屏显   都有可能  最主要还是要外接一下看看
发表于 2015-3-29 22:05:37 | 只看该作者 �
看图片,老板的机器应该是C466集成显卡,不是你们说的显卡门,而且屏已换,估计有点难搞了,我也有一块这样的板子,用一会儿无规律花屏,一直扔那里没搞好
发表于 2015-3-29 23:25:40 | 只看该作者 �
排除法试一下呗
发表于 2015-3-30 09:58:07 | 只看该作者 �
有可能是显存呀,原来遇到过,不过显存不好搞呀
