查看: 3679|回复: 47
联想B460维修
发表于 2015-3-28 14:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B460通病维修
接机的时候就感到不妙,有股子烧糊了的味道,拆机一看果然是的。于是报价,待客户同意后开搞。
打值公共点对地为0.于是我刮,我刮,我继续刮.......... 直到不短路了,然后飞线
通电后量3 5V没有   3V LDO为0.3V   这里短路喜欢烧EC  直接换  换了之后3V LDO正常了
但是是3/5PWM电没出来,而且俩个电感的对地值都正常,那就用示波器看看是不是掉得太快了,万用表量不到,
果然5V正常过,3V欠压,然后芯片保护性掉电了,用示波器看了一下上管驱动的波形,发现只有最高只有20V
达不到完全驱动MOS导通的要求,换51123.立刻正常。
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
古典浪漫 + 2 很给力!
ZQZQZQ + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
约定三生 + 5 山寨
爱上时间 + 5 很给力!
菜菜菜菜菜菜鸟 + 1 赞一个!
yixian80 + 1 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 2 很给力!
yutao822 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-28 15:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道会不会返修
发表于 2015-3-28 15:32:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
禁止刷分   既然你说刷分贴  那我就删啦
不能啊 版主手下留情  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:23
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 严管板块禁止刷分!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-28 15:34:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
     楼主牛人
发表于 2015-3-28 15:35:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太强悍了,班子都烧成洞了。
发表于 2015-3-28 15:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自举升压不够直接就换芯片啊/这是碰运气吗
既然5V那能正常,而3V这边升不上,为什么不换芯片呢?  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:26
发表于 2015-3-28 15:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
此故障返修很高,上次遇到一台B470的,cpu供电上管短路,主板烧穿了,维修好了,用来3天,就回来了
用普通MOS管改,从来没失手过  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:17
发表于 2015-3-28 16:04:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主牛人啊   烧那么大的洞还想修   新人  膜拜
发表于 2015-3-28 16:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主牛人。这也太直接了吧
发表于 2015-3-28 16:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用普通MOS管改,从来没失手过
发表于 2015-3-28 16:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2015-3-28 15:32
禁止刷分   既然你说刷分贴  那我就删啦
不能啊    版主手下留情
发表于 2015-3-28 16:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-28 16:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不错。学习了
发表于 2015-3-28 16:40:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次我们遇到一个被烧好大一个洞  修好了第3天就给我们反回来了 楼主你这会不会过几天就反回来了啊
发表于 2015-3-28 17:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主这个情况以前我也搞过,不过太严重,最终没有高 好,楼主牛啊。
发表于 2015-3-28 17:13:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对于维修过程不发表见解
严管板块 禁止刷分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 说得太对了 举脚趾头赞成
发表于 2015-3-28 17:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩恩  不错不错
发表于 2015-3-28 18:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烧那么大个洞 你还修 ,牛逼啊
发表于 2015-3-28 18:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太强悍了,这板都要报废了还被你整出来了
发表于 2015-3-28 18:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手
