- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-27
- 精华
B460通病维修
接机的时候就感到不妙,有股子烧糊了的味道,拆机一看果然是的。于是报价,待客户同意后开搞。
打值公共点对地为0.于是我刮,我刮,我继续刮.......... 直到不短路了,然后飞线
通电后量3 5V没有 3V LDO为0.3V 这里短路喜欢烧EC 直接换 换了之后3V LDO正常了
但是是3/5PWM电没出来,而且俩个电感的对地值都正常,那就用示波器看看是不是掉得太快了,万用表量不到,
果然5V正常过,3V欠压,然后芯片保护性掉电了,用示波器看了一下上管驱动的波形,发现只有最高只有20V
达不到完全驱动MOS导通的要求,换51123.立刻正常。
