查看: 4258|回复: 16
Hp 511开机掉电
发表于 2015-3-28 11:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  511开机上电到0.2掉电,有时上到0.6,论坛上好多都说51511芯片容易坏,是通病.机子本身是T5870的U.我换了个T2370的U就可以正常开机.把T5870的U装别的机子也是正常的.后面找了个T4几的U装上也不行.可能是主板的问题吧?请教大师们这个应该怎么搞啊?
发表于 2015-3-28 12:00:02 | 只看该作者 �
上电瞬间测CPU电压有0.99    L550有1.2
发表于 2015-3-28 12:10:15 | 只看该作者 �
可能是CUP供电不良。
加焊过芯片。加热CPU的330电容也是一样。  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:25
发表于 2015-3-28 12:25:45 | 只看该作者 �
换供电芯片和上下管。  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:50
发表于 2015-3-28 12:48:03 | 只看该作者 �
打CPU供电双管G极波形,看波形是否良好,如果不好,加焊管理芯片
没示波器  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:30
发表于 2015-3-28 15:50:49 | 只看该作者 �
换供电芯片和上下管。
发表于 2015-3-28 16:05:23 | 只看该作者 �
能不能描述清楚一点呢
发表于 2015-3-28 16:20:31 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片试试】
中午把旁边吹了下好了 现在测也可以 明天再试试  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:31
发表于 2015-3-28 17:30:30 | 只看该作者 �
没示波器
上次我跟你的情况差不多,只是不掉电,电脑运行很慢,换一个差一点的CPU好了,还以为是CPU的问题,结果我打G极波形不好,就加焊的芯片解决  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:13
发表于 2015-3-28 17:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 19:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 19:54:51 | 只看该作者 �
你吹了哪里好了,CPU供电旁吗?
吹的北桥边上的1.3V供电和CPU温控芯片这块  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:25
发表于 2015-3-28 20:24:47 | 只看该作者 �
CPU供电上下管G极一定要稳定才行
发表于 2015-3-28 21:54:15 | 只看该作者 �
CPU频率问题
发表于 2015-3-29 09:25:44 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-3-28 19:54
你吹了哪里好了,CPU供电旁吗?
发表于 2015-3-29 15:34:58 | 只看该作者 �
是不是CPU座子虚了,打阻值看看
发表于 2015-4-5 11:47:54 | 只看该作者 �
http://www.laomaotao.net/?F2019
