查看: 3372|回复: 14
长城ATX-300PC-PFC待机只0.16V,绿线有3.2V
发表于 2015-3-27 20:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城电源,用7500+339芯片,待机明显振荡噪音偏大,但绿色有3.2V左右,紫线只有0.16v,未发现明显烧糊,换电容及+5SB二极管无效,元件太密地毯式查太麻烦
发表于 2015-3-27 21:30:09 | 只看该作者 �
我的是紫线有5V,绿线无电压,怎么修??
可参考此帖,很详细经典  详情 回复 发表于 2015-3-28 07:45
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 换7500
发表于 2015-3-27 20:44:44 | 只看该作者 �
辅助电源的元件不多,即使地毯式也不会太费劲。
[attachimg]846101[/attachimg] 图中电容C1,C2都要换掉,千万不要只换其一..............楼主有结果回个帖.  详情 回复 发表于 2015-3-28 08:24
发表于 2015-3-28 07:45:45 | 只看该作者 �
可参考此帖,很详细经典
谢谢,已经修复了,原因是7500坏了,更换T494后,短接绿线,正常启动。测试各线电压值正常。但有点小问题,就接通220V不启动电源的时候有嗞嗞响,更换滤波大电容无效,查了许久无果,不知是何因。虽不影响使用,但总  详情 回复 发表于 2015-3-30 21:15
发表于 2015-3-28 07:51:57 | 只看该作者 �
提示重点查+5VSB电路的所有电容,输出整流二极管,补焊虚焊焊点...
发表于 2015-3-28 08:24:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 08:46:23 | 只看该作者 �
紫线没有电压查启动电阻。
绿线没有电压查7500芯片。
发表于 2015-3-28 15:57:10 | 只看该作者 �
这个电源一命呜呼了,忘了 串接灯泡,把原件装回后通电瞬间起糊了,也好,省了个事,幸亏人没受伤,忘了另一头插了电的,万幸!希望下次不要犯这样的低级错误,记住!!
发表于 2015-3-28 20:25:26 | 只看该作者 �
楼主最后是把电源给修理了啊!!
发表于 2015-3-29 21:31:07 | 只看该作者 �
+5VSB部分多处烧糊烧炸了,只得扔了,待拆配件
发表于 2015-3-30 21:15:34 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-3-28 07:45
可参考此帖,很详细经典
谢谢,已经修复了,原因是7500坏了,更换T494后,短接绿线,正常启动。测试各线电压值正常。但有点小问题,就接通220V不启动电源的时候有嗞嗞响,更换滤波大电容无效,查了许久无果,不知是何因。虽不影响使用,但总是觉得修复不完美。
有啸叫肯定是有问题的,一般都是辅助初级的小电容引起的,换掉试试  详情 回复 发表于 2015-4-1 08:43
发表于 2015-4-1 08:43:27 | 只看该作者 �
mmyyuu00 发表于 2015-3-30 21:15
谢谢,已经修复了,原因是7500坏了,更换T494后,短接绿线,正常启动。测试各线电压值正常。但有点小问题 ...
发表于 2015-4-3 15:20:42 | 只看该作者 �
是不是7500和494的频率不同?
发表于 2015-4-4 15:43:14 | 只看该作者 �
在换个7500  试试
发表于 2015-4-10 18:54:12 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。感谢分享!!
