查看: 3039|回复: 6
华硕 UL20FT 12寸 板载CPU U34000 BIOS 板号是:UL20FT REV:2.0 好板备份
发表于 2015-3-27 15:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕UL20FT 板载CPU 集显.rar (1.49 MB, 下载次数: 195)
发表于 2015-3-27 15:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  下个 留着备用
发表于 2019-1-3 17:53:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机电流0.8  测量所有电压正常 果断刷bios  亮机OK
发表于 2019-4-3 11:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我CPU i3的,板号是ul20ft v2.0 电流只有0.8果断刷BIOS,已亮机。谢谢了
发表于 2019-4-3 11:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主了,以后有更好的东西也请分享下。
发表于 2019-4-3 15:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
版主的BIOS有问题,我刷了亮机是能亮了,但是风扇狂转,温度将近103度,后来还是自己合成了。现在解决了。
我现在已经合成了一个原的BIOS问题解决了。有需要的可以下载。保证是能亮机的。板号和版主的一样,但是CPU不一样,我的这个是I3的。其它的都一样。可以用。  详情 回复 发表于 2019-4-3 15:49
发表于 2019-4-3 15:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ul20ft v2.0 bios合成 板号ul20ft V2.0.rar
1.48 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
