查看: 2467|回复: 15
联想E420 独显. 反应慢变屏暗
发表于 2015-3-27 12:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E420独显的笔记本,板号 LLW-1 MB 10282-2  来时故障为反应慢,死机. 以为是灰尘多的问题,首先清尘,做系统,都没解决, 然后又换过硬盘,刷过BIOS后,还是原故障,就是反应慢,死机.无奈的时候,又来的新故障,屏暗.真是屋漏偏逢连阴雨.好吧.继续修屏暗.先换了块屏,新屏也是屏暗,看来不是屏的问题. 再从主板入手吧.一个一个的测屏上的电压,
1.2.3脚19V正常,5脚 0.4V 看来5脚不正常,6脚3.3正常. 测到13脚 14脚的时候,也无电压. (这个不应该吧.) 其它脚电压都有. 断电后测5脚的对地阻,只有90欧左右. BLON_OUT 由显卡直接发出,中间没有任何元器件.显卡的机率非常大了.还是不愿意做显卡.必定是封胶的.易爆珠. 我直接从LCDVDD 38.39脚飞线到5脚.屏闪了一下,亮了. 对自己的维修还是不怎么满意,想动显卡的念头了.高手们.指点下.这种显卡的做法.最主要的是有个好的办法,能不掉点.
发表于 2015-3-27 12:15:55 | 只看该作者 �
看帖回帖,做一个有素质的人
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-27 12:07:21 | 只看该作者 �
关于灌胶的拆芯片,站内很多帖子,楼主怎么不试试呢
发表于 2015-3-27 12:18:19 | 只看该作者 �
太实用啦,下次遇到就可以秒杀了
秒杀哪有那么简单  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:34
发表于 2015-3-27 12:24:27 | 只看该作者 �
凭经验,凭手感吧!
发表于 2015-3-27 12:25:28 | 只看该作者 �
没有捷径的!
发表于 2015-3-27 12:27:48 | 只看该作者 �
黑胶就那样 !
发表于 2015-3-27 12:28:37 | 只看该作者 �
这机器是双显卡的吧  你可以把显卡供电翘起来试试  如果电流上不去  给显卡供电PG脚加个3,3试试
发表于 2015-3-27 12:34:37 | 只看该作者 �
liuyangjian 发表于 2015-3-27 12:18
太实用啦,下次遇到就可以秒杀了
秒杀哪有那么简单
发表于 2015-3-27 13:36:40 | 只看该作者 �
除了做芯片别无办法 。
发表于 2015-3-27 13:50:36 | 只看该作者 �
慢和死机的问题楼主解决了没有呢?都没后文了
发表于 2015-3-28 03:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有两个问题是怎么解决的?
发表于 2015-3-28 18:37:55 | 只看该作者 �
黑胶的加点助焊剂一起取
发表于 2015-4-16 21:10:12 | 只看该作者 �
这种机器的显卡还是比较好拆焊的没什么难度
发表于 2015-4-16 22:06:39 | 只看该作者 �
路过看一下
发表于 2015-4-16 22:35:37 | 只看该作者 �
黑胶的  高 不好易掉点
