查看: 4942|回复: 42
V470MOS管毁坏,修好后进不了系统
发表于 2015-3-26 21:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V470掉电,换掉铁壳MOS后还是大电流,再换MOS驱动芯片好了,但是进系统就卡在WIN7光标那里,进PE也进不去老死机
发表于 2015-3-26 21:13:46 | 只看该作者 �
那位大虾遇到过啊
换个CPU试试看  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:37
发表于 2015-3-26 21:15:31 | 只看该作者 �
把芯片所有管子都换了吧,有波波看下波形看纯不纯,不纯电容,你懂的
发表于 2015-3-26 21:24:09 | 只看该作者 �
在论坛上问了一圈说CPU烧了哦
发表于 2015-3-26 21:53:20 | 只看该作者 �
楼主有考虑到硬盘和内存问题么,
发表于 2015-3-26 22:01:22 | 只看该作者 �
还是换个CPU试试吧
发表于 2015-3-26 22:06:10 | 只看该作者 �
把那一组管子都换 了,试试
发表于 2015-3-26 22:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器一般都烧U
发表于 2015-3-26 22:09:56 | 只看该作者 �
直接换CPU
遇到了好多台,换完铁壳,后卡LOGO 换完CPU 就好了
发表于 2015-3-26 22:10:28 | 只看该作者 �
哈哈,这神机。10台中有9台CPU供电烧,CPU也跟着烧。
发表于 2015-3-26 22:12:47 | 只看该作者 �
说的不好听点  这王八壳子太恶心了  一个焊接不好 后续的问题接踵而来啊  死机掉电之类的   CPU烧的也很多
发表于 2015-3-26 22:24:27 | 只看该作者 �
象这种烧铁壳管的机器,一般芯片,MOS管,CPU一并更换!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-26 22:57:25 | 只看该作者 �
换EC试试吧
发表于 2015-3-26 23:03:39 | 只看该作者 �
我上次就烧了一个CPU,
发表于 2015-3-27 00:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是U坏了.
发表于 2015-3-27 00:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2015-3-27 11:09:14 | 只看该作者 �
楼主问题解决否?
发表于 2015-3-27 11:13:21 | 只看该作者 �
是不是那个铁盒子
发表于 2015-3-27 12:37:10 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
发表于 2015-3-27 12:41:53 | 只看该作者 �
应该是U吧 这个遇到过,楼主参考下
