查看: 2492|回复: 22
这两天被一台HP CQ45玩坏了,大神们给点思路!!!!!万分感谢!!
发表于 2015-3-26 19:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
HPCQ45,
板号6050A2493101-MB-A01
故障现象如下:
       原始故障为不过内存,电流到1.1-1.2左右,查了下是显卡的一个供电没出来 ,修好后,过内存(内存排阻上能抓到闪动的波形)亮了一下 ,没出LOGO,但是左下角闪现了一下那排英文,(就是提示按F10那个)。屏还是亮的 ,没有任何显示。不知道是什么问题就把显卡加焊了一下,问题还是如此。看架构是桥输出显示信号,又加焊了一下桥,还是如此。没思路了就把显卡摘掉了 (没用显卡),故障还是如此。被搞烦了 就换了一个桥 ,还是这样的情况。
       有个有疑问的地方:集显供电0.8左右,有时会集显供电出来持续几秒就没了。查了反馈两根线到CPU的没有断线掉件。不知道怎么搞了。过流检测也没有断线。
      各位大神大家说说这都是什么情况 ,遇到两台了 ,完全没法搞定。已换过U,内存,刷过BIOS.
发表于 2015-3-26 19:42:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
坐等结果!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!遇到两台这样的奇葩了。
发表于 2015-3-26 20:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是三代的处理器就是来一下集显电压就没有了。不要怀疑这个,找找其它原因,如屏线,南桥.
发表于 2015-3-26 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问题应该还是出在BIOS上,集显供电出来过就行了    不要管他  HP的BIOS很烦   我还修过一款机器  独显供电压根就没出来,但机器亮了的   我也没管它  估计是省电设计
你有BIOS吗 。发一个给我呗, 论坛的BIOS我都试过  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:24
发表于 2015-3-26 21:18:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有台3代DELL2040开机基显电压出来一下又没了,机子能亮进系统就掉电
发表于 2015-3-26 21:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么平台的,感觉还是BIOS,南桥
INTEN的,桥换过.BIOS刷N个  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:47
发表于 2015-3-26 21:24:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
152916623 发表于 2015-3-26 21:12
问题应该还是出在BIOS上,集显供电出来过就行了    不要管他  HP的BIOS很烦   我还修过一款机器  独显供电 ...
你有BIOS吗 。发一个给我呗,
论坛的BIOS我都试过
要看型号尾缀的  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:27
发表于 2015-3-26 21:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这个现象 感觉还是BIOS问题可能性大。都显示字符了,
发表于 2015-3-26 21:41:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议楼主先刷个BIOS程序,一般刷BIOS可以排除好多错误的思路
发表于 2015-3-26 21:43:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重植吧,加焊不一定行
发表于 2015-3-26 21:47:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
zhyz999 发表于 2015-3-26 21:22
什么平台的,感觉还是BIOS,南桥
INTEL的,桥换过.BIOS刷N个
发表于 2015-3-27 15:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一切随疯 发表于 2015-3-26 21:24
你有BIOS吗 。发一个给我呗,
论坛的BIOS我都试过
要看型号尾缀的
发表于 2015-3-27 15:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我有台跟你差不多。也没搞好
发表于 2015-3-27 16:00:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是先刷个BIOS 吧
发表于 2015-3-27 16:04:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看看BIOS吧
发表于 2015-3-27 16:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有对屏接口的LVDS信号打一下值
发表于 2015-3-30 12:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CQ45 ? 有集显 ?
发表于 2015-3-30 13:09:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢顶一下
发表于 2015-3-30 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很明显就是BIOS问题,还去显卡,和桥
发表于 2015-3-30 13:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个加焊显卡  可能好的概率 百分之久十   bga  120   50      160   50      190    50    我昨天就修好一台           用风枪也行
