查看: 1995|回复: 2
R61I报错0190
发表于 2015-3-26 16:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下线发来一R61I 开机报错 0190 Critical low-battery error 自动关机  大概是电池电量低 电池?我用的是可调电源啊 难道是COMS电池 拆掉电压正常 故障依旧 拆机发现原来进液了 U42处芯片好几脚腐蚀了清洗 重焊 查图纸U42是充电芯片  报错0190难道是一直处于电池模式?查10脚ACIN发现无电压 顺势查到R210处DOCK-PWR20无电压
搜索DOCK-PWR20发现适配器插口过F2有19V
U42 1脚D39正极也无电压 确认断线 D39正极和R210也不通又断线 那么从F2起飞到R210再到D39正极
测量电压都正常了 开机试下 不报错了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-18 11:08:07 | 只看该作者 �
楼主   我的61i和你一样的问题,也是进水导致U42芯片氧化,开机报错,我的还没有修器啊。。。回去在去研究一下哦
发表于 2015-5-12 16:33:00 | 只看该作者 �
我的也是这个报错哦,现在在刷BIOS
