查看: 4009|回复: 17
华硕p5g41t_mlx自动上电快杀
发表于 2015-3-26 16:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天同行拿台机过来,同行说自动上电帮帮他看看一下,说要快阿,两个钟要回来拿,同行走了,以前一定在心里脏话一堆,打开机箱有惊喜是华硕p5g41-mlx,昨晚我看了一晚这个系列的实例,就像国产凌凌七,水上漂说的苦练十年功夫终于能排上用场,终于有秒杀机会了,拆机,自动上电,首先换io几分钟时间搞好,以为秒杀成功,故障一样,我头脑转阿转阿回忆好像在论谈看过在io旁边有两个822电阻坏导致,上点图测电压不 电压不正常要,换之成功,修的地方以图 以后真可秒杀,杀了不偿命
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小巧玲珑100 + 3 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-26 17:29:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
牛呀!以后我也可以秒杀了。
发表于 2015-3-26 17:38:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
经验 不错啊!
发表于 2015-3-26 19:27:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
822是华硕的软肋
发表于 2015-3-26 20:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀案例,这样子的例子是越多越好,可以帮到很多人的啊。分数加给你,谢谢。
发表于 2015-3-26 20:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
华硕的822电阻给了我们许多赚钱的机会
发表于 2015-3-26 20:36:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是技术好啊,一下就秒杀了
发表于 2015-3-26 20:36:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕G41的这个排阻一般非常少坏,遇到过很多M4N68经常坏  然后自动通电。
发表于 2015-3-26 20:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我拆了好多822,可惜还没遇见到
发表于 2015-3-26 22:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻一般容易坏的很
发表于 2015-3-30 16:04:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可是我的换了还是会自动上电看来不是一样的问题。
发表于 2015-3-30 16:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是修的太多了问题都是这个
发表于 2016-3-15 12:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里损坏的822推测同时是连接电源绿线电压测试点。
发表于 2016-3-15 13:18:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕通病
这样问题碰到太多
可以看我得帖子 几乎都是斩杀822
发表于 2016-3-15 13:24:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是华硕通病。。。。。。
发表于 2016-3-15 15:48:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的822确实太恶心了 这样的案例是越多越好 直接秒杀不走弯路
发表于 2016-3-15 15:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕的822是怎么采购的 好奇怪
可能是拖外部厂家偷工减料生产加工的。  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:54
发表于 2016-3-15 15:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zl407849097 发表于 2016-3-15 15:50
华硕的822是怎么采购的 好奇怪
可能是拖外部厂家偷工减料生产加工的。
