设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
不能关机了
返回列表
查看:
2897
回复:
15
不能关机了
会员12235
会员12235
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-17 21:26:01
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一款华擎的p4i45gl的845的板子,ami的bios,通电后自动开机,主板诊断卡跑代码E1或90,显示E1时不停的3短声报警,90时则没有声音。另外开机以后就不能关机了,长按开机按钮也不能关机。刚刚开始学习修主板,不知道是不是因为IO芯片 83627HF 损坏了,老师们给个提示吧。
主板诊断卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
昂达H61C开机不显
求精英SF2/648D rev:2.2主板的BIOS,论坛该主板的BIOS无法下载
请问大家像这种没有视频接口的这种
联想QDI飞鹰133E主板
笔记本主板诊断卡示86屏不亮
ga-970a-ds3黑屏
V星新款主板诊断卡
主板诊断卡卡61什么问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员56225
会员56225
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-17 22:03:29
只看该作者
查一下,内存供电不分,如果还不行考虑换IO
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119873
会员119873
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-17 22:18:36
只看该作者
E1是内存不过,刷BIOS或者查内存供电,不行 换I/O
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-18 00:17:17
只看该作者
有些板子在档内存不过的时候是不能关机的
如果想要搞清楚你这板的不能关机是故障还上正常现象,可作以下检测:
不上CPU,上假负载.开能关机否?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122863
会员122863
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-18 12:19:33
只看该作者
不能关机,是吧。给你分析下:
1,开机电路里,ATX绿线有接个三极管QX,这个QX如果有击穿,那么会一通电就开机且不能关机。这种情况也有好处的,比如俺公司的监控器,有时停电了,就不能自动开机,这要想法把QX击穿。
2,可能是NQ或IO的问题,板子工作后绿线都是低电平的。如果NQ、或门电路不能发出相应电平,使QX截止,那么也不能开机。
综上你可以按下面的方式去跑电路(中间有其他元件,注意下面的箭头方向)
开机端子-->Q、IO、门电路<----绿线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116834
会员116834
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-18 21:38:12
只看该作者
主板开机电路有短路的元件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117032
会员117032
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-18 21:40:54
只看该作者
查开机线路。不行的话换IO。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12235
会员12235
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-19 11:01:34
只看该作者
谢谢各位老师的详细分析,我按照你们给的方法再查查看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122983
会员122983
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-19 13:40:46
只看该作者
首先检查电压是否正常.如果正常就换IO试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50295
会员50295
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-19 13:47:37
只看该作者
换内存查供电刷bios换io按顺序来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12235
会员12235
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-19 15:46:31
只看该作者
我试过了,如果上假负载的话是可以正常关机的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107950
会员107950
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-19 16:50:26
只看该作者
1.先看一下内存,换内存.还是当,用万用表,量一下VTT1.25V 2.6V内存供电!VEF1.25V SBDA SBCK3.3V SPD2.5-3.3V 6个CLK 有没有出错.AD线OPEN 对地否
2以上OK 刷一下BIOS.
3以上OK 看一下北桥边上的电阻,工作电压,内存部分的北桥VEF电压1.25V.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68312
会员68312
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-19 17:12:19
只看该作者
刷BIOS这种扳子就是 有这个问题,刚开始我也是向你这么查,后来还是刷BIOS刷好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12235
会员12235
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-19 19:20:00
只看该作者
我现在也是怀疑BIOS的问题了,现在的情况是上假负载可以正常关机,然后如果把电源断掉再上电的话也不自动开机了,并且开关机都可以正常操作,就是诊断卡的代码一会一个样,还不是固定的一个代码,看来只有先刷了BIOS再说了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56225
会员56225
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-19 20:39:42
只看该作者
楼上说的都很对,我感觉在做那些操作之前,应先看看coms跳线是否正确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124805
会员124805
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-26 11:41:14
只看该作者
刷写BIOS。。这板我碰到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
