查看: 3628|回复: 22
神舟优雅A410-i3的维修过程
发表于 2015-3-26 14:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅A410-i3开机0.8A停住不动不显示,客户反映通电一段时间后有可能开机,拆机后看到是I3处理器反面NEC大电容,怕会是先入为主我没先动它,看了下论坛只有三贴,有一个反映ADPCPU供电IC 5脚短路,我也量了一下确实五脚是0欧,拆下I3的U为100多欧,难道是U坏了,拆一台DELL机把U换上去亮机了,可见U是好的,这个五脚上U为0欧是正常的不是故障点,NEC坏掉电的多,多为容量不足我用一个1000UF的电解电容并在上面一点好的迹象也没有,拆掉NEC,漂亮的焊上四个470,3个330电容后正常亮机,进系统都OK,可见外接1000UF电容的方法并不适用NEC大电容电路。机修好了做好笔记下回能修快些。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 2 鼓励发帖
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-26 16:34:11 | 只看该作者 �
如果是漏电,并接是没有用的
发表于 2015-3-26 14:13:32 | 只看该作者 �
为什么不 直接上4个330
发表于 2015-3-26 14:30:19 | 只看该作者 �
4个330解决
发表于 2015-3-26 14:35:39 | 只看该作者 �
楼主不错
和你观点一样的
发表于 2015-3-26 14:43:45 | 只看该作者 �
这个是多少年的通病了
发表于 2015-3-26 15:21:15 | 只看该作者 �
我还没遇是NEC电容
发表于 2015-3-26 16:27:39 | 只看该作者 �
要上那么多NEC电容?
发表于 2015-3-26 19:00:56 | 只看该作者 �
外接不行是应为大电容坏了,你拆了外接电容就可以
发表于 2015-3-26 19:09:16 | 只看该作者 �
遇到过装上4个330的上去就掉电 。拆去就不掉了故障没排除
发表于 2015-3-26 19:19:28 | 只看该作者 �
楼主真厉害  这样的问题立马修好
发表于 2015-3-26 19:22:21 | 只看该作者 �
外接1000UF电容的方法并不适用NEC大电容电路这观点值得商榷!如果你拆掉NEC大电容后再焊上电解看看会不会好?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2015-3-26 21:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那要拆,上面留了电容位直接加上去,就行了。
发表于 2015-3-26 21:44:22 | 只看该作者 �
我一般都是直接4个330焊上去
发表于 2015-3-26 21:53:45 | 只看该作者 �
为什么不 直接上4个330
发表于 2015-3-26 22:06:29 | 只看该作者 �
拆还真麻烦吧,并上去位置又不好找
发表于 2015-3-26 22:22:37 | 只看该作者 �
忽然发现NEC大电容好容易坏啊   而且都是掉电啊
发表于 2015-3-26 22:48:33 | 只看该作者 �
楼主焊这么多电容上去啊   焊4个或者6个就够啦   真是有心了
发表于 2015-3-26 23:13:10 | 只看该作者 �
怎么换那多额,4个就行
发表于 2015-3-26 23:55:07 | 只看该作者 �
为CPU保驾护航!!!!!!!!!!
