查看: 5012|回复: 28
E1-471G不触发求救
发表于 2015-3-26 10:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      刚接到E1-471G   板号是DAZQSAMB6F1 REV:1    的时候是不出集显供电   电流到1A左右,然后我就刷bios   就连CPU供电也不出了    电流到0.2左右掉电     回待机     刷回原来的也是一样了,我再继续刷bios   然而最悲哀的是连触发都没有了      EC都没有发出DNBSWON#给南桥了       求各位大神讲解下
刚好下午来了台一模一样的   刷回来又是不出显卡供电了
发表于 2015-3-26 11:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把bios还原回去再说
刷回来还是一样不触发  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:04
发表于 2015-3-26 11:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷回来还是一样不触发
发表于 2015-3-26 11:09:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把bois还原,你这个集显供电可是0.45v
之前是0V的 bios都说是用会以前的都不可以触发了  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:17
发表于 2015-3-26 11:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-26 11:28:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没有掉件吧  刷个BIOS 应该不会啊  要不然就是 原来的BIOS 读取的时候没读好
之前的确掉过一个3.3欧的电子补回来最后还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:37
发表于 2015-3-26 11:37:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟你掉的是一个2.2欧的电阻好吧!不要问我是怎么知道的。  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:21
发表于 2015-3-26 12:10:15 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
BIOS文件读取时候没有校验吧,备份的有错
发表于 2015-3-26 12:30:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
悲剧了,以后刷BIOS最好找一根同样大小的芯片代刷,原来板上的那个BIOS取下来不动,我一直这么刷的
你有没有这个bios啊 我在忘上找了N多个bios刷下去也是不触发  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:28
发表于 2015-3-26 12:55:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上图啊    这怎么给你看
发表于 2015-3-26 13:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修到过这个型号哦  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:31
发表于 2015-3-26 13:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是你程序没刷好
发表于 2015-3-26 14:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那继续找BIOS在试试
发表于 2015-3-26 14:31:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有修到过这个型号哦
发表于 2015-3-26 15:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS  芯片看看  搞不好是芯片坏了
发表于 2015-3-26 15:14:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
备份数据没校验?    换个同型号的BIOS芯片刷
发表于 2015-3-26 15:23:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看BIOS旁边的电阻,掉了吗,有一次我刷BIOS吹芯片时就把电阻给吹跑了,结果不开机。
发表于 2015-3-26 16:59:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个板有两个BIOS,有没放错
发表于 2015-3-26 17:00:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个板BIOS不对是不触发的
发表于 2015-3-26 17:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec的的供电时钟,复位有吗。
