查看: 3710|回复: 17
asus k42j 不显,怪问题。
发表于 2015-3-25 21:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下班前接到一个本子,华硕K42J  内存槽上标的是K42JA,开机电流跑到1.6,几秒钟后电流上到2.89,本子还没有拆开,请大家指点指点啊。
发表于 2015-3-26 07:37:56 | 只看该作者 �
就是这个电阻 ,换成10K
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-3-25 21:42:23 | 只看该作者 �
换换内存   刷刷BIOS   然后再讲别的
发表于 2015-3-25 22:01:02 | 只看该作者 �
好的,明天我试试
发表于 2015-3-25 22:01:58 | 只看该作者 �
AMD 典型的NB问题  加焊就可以了
呵呵,怎么到你这里就成了AMD的了呢?难道你就是传说中的桥工?  详情 回复 发表于 2015-3-26 07:46
发表于 2015-3-25 22:13:16 | 只看该作者 �
外接显示器试一下!
发表于 2015-3-25 22:15:21 | 只看该作者 �
显卡虚焊也应该考虑。
发表于 2015-3-25 23:51:22 | 只看该作者 �
看一下,各个电压的对地阻值是不是正常的
发表于 2015-3-26 07:27:22 | 只看该作者 �
这是核显电压偏低通病,控制芯片反馈有问题
发表于 2015-3-26 07:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很不专业哦!是不是电池没有拆下来,其实你这机子他就是不显示。另外楼主千万别乱加焊显卡,那样只会把故障扩大。
发表于 2015-3-26 07:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2015-3-25 22:01
AMD 典型的NB问题  加焊就可以了
发表于 2015-3-26 07:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9楼的图发上来了,这是想让游击队打败正规军的节奏。
发表于 2015-3-26 08:24:17 | 只看该作者 �
你这个是ATI的显卡?如果是,又可能都是显卡坏了,以前遇见多注意的电流是显卡坏了。
人家是6470的显卡好吧!没那么容易坏。  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:33
发表于 2015-3-26 08:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-26 13:32:55 | 只看该作者 �
刚才试了,外接正常,内接不显。测屏线没有断的。屏供电19V正常,刷了BIOS,电流正常了,但是还是外接有显内接不显,我刷的是这个BIOS。http://www.chinafix.com/thread-847396-1-1.html
发表于 2015-3-26 13:51:46 | 只看该作者 �
把cpu场馆都换了
你好,这点不太明白,您怀疑是场管性能不良导致的吗  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:11
发表于 2015-3-27 15:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-27 16:53:08 | 只看该作者 �
外接正常 内接没有,应该是显卡了
