查看: 3686|回复: 20
联想y400安装win7设置后内屏无信号
发表于 2015-3-25 18:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机联想Y400,默认win8,现改win7 ,版号 LA-8691P rev 1.0  按照厂家提示设置   改了BIOS设置,但是重新启动后屏幕白屏,没有任何信息,恢复到出厂状态 (出厂状态安装WIN8正常)  开机屏幕又正常显示,BIOS版本1.03  我找了个刷进去后1.05,EC版本2.02,求助这是什么原因导致不能安装WIN7?按照厂家说的  机器本身是可以安装win7的  通过设置。 显卡以及周围供电都正常,显卡重新干过
发表于 2015-3-25 19:44:17 | 只看该作者 �
BIOS设置没有改好。我一般都是将随机Windows8系统的所有分区全部删除(包括Windows8引导分区、Windows8系统修复分区、GPT分区表的保留分区、一键恢复的功能分区、Windows8系统系统分区、用户数据分区及一键恢复的数据分区)因为这些分区都是在GPT分区表下建立的,而Windows7使用的是MBR分区表,两者互不兼容,如果你不想改变GPT分区的话,整个安装过程就变得相当繁琐。一般我都转换成MBR格式来安装WIN7。
改了BIOS 什么信息都看不到也进不到BIOS 怎么去分区  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:55
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 感谢讲解
发表于 2015-3-25 21:05:45 | 只看该作者 �
就是一个不会WI8改WI7的问题,搞得显卡好好的都躺枪了
又来个灌水的,没看到我的描述么? 正常是可以改 但是现在改不了  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:01
发表于 2015-3-25 21:30:01 | 只看该作者 �
怎么会去弄显卡了。
怀疑win8与win7耗电的控制上导致的这问题-----就是某些信号电压不正常  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:00
设置上是按照厂家提示操作,没有错 想的是win7显卡耗电上与win8有差别 导致某些信号电压不正常 所以白屏 BIOS操作系统设置为win8 又正常,其实我还是想的是BIOS缺陷问题,但一直没有找到好的BIOS  详情 回复 发表于 2015-3-25 21:58
发表于 2015-3-25 21:55:25 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2015-3-25 19:44
BIOS设置没有改好。我一般都是将随机Windows8系统的所有分区全部删除(包括Windows8引导分区、Windows8系统 ...
发表于 2015-3-25 21:56:28 | 只看该作者 �
靠就是你不会安装的问题了,不管硬件的事
发表于 2015-3-25 21:58:56 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-3-25 21:30
怎么会去弄显卡了。
发表于 2015-3-25 22:00:13 | 只看该作者 �
怎么会去弄显卡了。
发表于 2015-3-25 22:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-25 22:28:48 | 只看该作者 �
也许是系统版本的问题,不关这样,碰到这样的事不应该动硬件。动了可能会更麻烦。
现在是按照厂家的要求设置的BIOS,重启后,开机就白屏 什么信号都没有? 还没到考虑系统版本问题,BIOS版本考虑过,通过各种途径弄过来的BIOS还是不能用,恢复出厂设置用WIN8是正常的  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:06
发表于 2015-3-25 22:31:33 | 只看该作者 �
你装个系统收多少钱啊。动硬件这么也花不来啊。搞不好要损失。
现在客户要改,按照厂家的要求设置,设置后内屏都白屏无信号了, 你说怎么弄?恢复BIOS进WIN8又正常  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:18
发表于 2015-3-25 22:38:07 | 只看该作者 �
改装win7方法为:
1、将 bios 内的 logic bios 设为 disable 。 把os loader 放到最后。将usb 放到第一启动即可。
还有一种是 boot model 设置为 logic 的。禁用 uefi 模式即可 。
2、用u盘进pe 打开 PQ或者任何一款分区工具。将当前未知分区删掉然后再创建一个NTFS 用来装win7 或xp!
3、eancy support选项改成enabled。
你说的LOGIC BIOS 这项目前我在里面没找到。已经说的很明确了,按照厂家的要求改的,改了进不了BIOS, 内屏开机就白屏,没有任何字符数字图标,断开内屏 外接开机所有信息都正常显示,改了BIOS都能正常显示(外屏)  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-25 22:55:50 | 只看该作者 �
楼上正解,你还是方法不对,和硬件没关系。
发表于 2015-3-26 09:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-26 09:15:46 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-3-25 22:38
改装win7方法为:
1、将 bios 内的 logic bios 设为 disable 。 把os loader 放到最后。将usb 放到第一启 ...
发表于 2015-3-26 09:18:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 18:49:48 | 只看该作者 �
感觉还是bios或bios设置软件问题。
发表于 2015-8-25 20:11:59 | 只看该作者 �
目测这个机子和硬件没关系
发表于 2015-8-25 21:10:09 | 只看该作者 �
这问题比较刁钻啊    BIOS刷个看看
发表于 2015-8-25 21:56:47 | 只看该作者 �
奇葩问题 路过 不解!
