查看: 4104|回复: 8
请教thinkpad的LPC接口,如何在维修中用于判断故障?
发表于 2015-3-25 17:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad的LPC接口,具有以下信号:
-PLTRST_NEAR
-LPC_FRAME
LPCCLK_DEBUG_33M
-FWH_INIT
LPC_AD3、LPC_AD2、LPC_AD1、LPC_AD0
-EXT_FWH
请问以上信号或波形有什么特点?若出现异常可判断为什么环节的故障?
发表于 2015-3-25 18:40:49 | 只看该作者 �
-PLTRST这信号有用,经常要测,是平台复位信号。
-PLTRST这个信号平时是高电平吧?产生平台复位的时候,应该是一个低电平的脉冲信号吧? 如果没有这个信号,那该查什么环节呢?  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:45
发表于 2015-3-25 19:45:04 | 只看该作者 �
如果没有这个信号,那该查什么环节呢?
发表于 2015-3-25 20:39:54 | 只看该作者 �
出平台复位了为3.3V高电平
发表于 2015-3-25 21:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg全了后北桥出平台复位
发表于 2015-3-25 22:00:54 | 只看该作者 �
网上找到的信息,不知是否理解正确?
1、产生VCCCPUCORE以后产生VR_PWRG送给南桥;
2、南桥在收到VR_PWRG后发CPUPWRGD到CPU;
3、南桥在发出CPUPWRGD后产生-PCIRST;
4、北桥收到PLTRST后产生-CPURST,送到CPU;
5、CPU在收到-CPURST后发出系统工作的第一个信号:ADS#
发表于 2015-3-25 22:29:18 | 只看该作者 �
补充一下
在CPURST1.05V正常后 即表示硬启动结束  CPU开始寻址即 ADS#  软启动开始 读取BIOS数据 并开始有3个较大的电流变化的自检 也就是常说的三次跳变 第一次:自检南北桥的完整性 第二次:内存自检 第三次:显卡自检
三次检测都通过后  由桥发出EDID波波检测到屏信息同事与显卡通信 直到正常显示 软启动完成
请帮看一下这个帖子: http://www.chinafix.com/thread-846826-1-1.html 如果电压正常、但测量不到ADS#,是否可以判断为CPU出现接触不良了?  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:38
发表于 2015-3-25 22:38:10 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2015-3-25 22:29
补充一下
在CPURST1.05V正常后 即表示硬启动结束  CPU开始寻址即 ADS#  软启动开始 读取BIOS数据 并开始 ...
请帮看一下这个帖子:
发表于 2015-3-25 22:58:28 | 只看该作者 �
-PLTRST_NEAR                       复位信号
-LPC_FRAME                          帧周期信号
LPCCLK_DEBUG_33M              33MHZ频率
LPC_AD3                               地址数据线 3
LPC_AD2                               地址数据线 2
LPC_AD1                               地址数据线 1
LPC_AD0                               地址数据线 0
-FWH_INIT                             固件控制器初始化
-EXT_FWH                             固件控制器扩展接口
至于波形的话  论坛的首席技术饼哥发表过
