查看: 2765|回复: 5
IBM X61上电无复位过程、也不亮机
发表于 2015-3-22 12:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友的一块X61主板,不亮机了, 不装bios电池时插入电源电流只能达到0.7A,不出现自动复位一次的现象。
请问这种故障应该如何检查?
发表于 2015-3-22 22:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从头开始查   供电   时钟    PG
发表于 2015-3-22 22:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁有虚拟机好用点的软件??
发表于 2015-3-23 08:31:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接用编程器重新刷了bios后,不安装bios电池,上电有自动关机复位的过程了,但复位时的待机电流值不对,高达0.11A,正常值为0.03~0.05A。
复位上电后,电流跳变至0.77A就不再增加了,也不能亮机,且如果不安装内存也不会出现报警的声音。
下一步,应该检查什么呢?
发表于 2015-3-23 09:37:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电流有跳变嘛?几次?
插入电源后,根据录像的时间点,电流值如下跳变: 1秒:0.12A、0.14A 2秒:0.16A、0.42A 3秒:0.74A 4秒:0.75A 6秒:0.76A 7秒:0.75A 11秒:0.12A 16秒:0.41A、0.73A 17秒:0.74A 然后电流不再变化,显  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:04
发表于 2015-3-23 22:04:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
千夜分离 发表于 2015-3-23 09:37
电流有跳变嘛?几次?
1秒:0.12A、0.14A
2秒:0.16A、0.42A
3秒:0.74A
4秒:0.75A
6秒:0.76A
7秒:0.75A
11秒:0.12A
16秒:0.41A、0.73A
17秒:0.74A
然后电流不再变化,显示器也没有点亮。
