查看: 6127|回复: 46
我的笔记本可调电源用一会电压就会自动下降,这一般什么情况啊
发表于 2015-3-25 11:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,笔记本总是开着开着就因为电压下降,而掉电
发表于 2015-3-25 11:29:38 | 只看该作者 �
很简单 电位器坏了呗! 这玩意常坏 买几个备用
确定是这个东西坏了吗  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:45
发表于 2015-3-25 11:13:54 | 只看该作者 �
带着电池了吧,正常
没带电池,用一会就这样了  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:21
发表于 2015-3-25 11:17:47 | 只看该作者 �
电源拖不起
可调电源没有拖不拖的起一说吧  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:21
发表于 2015-3-25 11:18:56 | 只看该作者 �
换一个可调吧
还是希望能搞好它的  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:22
发表于 2015-3-25 11:21:34 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-3-25 11:13
带着电池了吧,正常
没带电池,用一会就这样了
发表于 2015-3-25 11:21:51 | 只看该作者 �
可调电源没有拖不拖的起一说吧
发表于 2015-3-25 11:22:13 | 只看该作者 �
还是希望能搞好它的
发表于 2015-3-25 11:31:05 | 只看该作者 �
就是你调节电压的旋钮里面的 可调电位器
用一会电压就会下降,然后再往上调,他又会下降,,然后关了,过个半个小时,再打开,电压就到27V左右了  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:48
发表于 2015-3-25 11:38:40 | 只看该作者 �
检查取样和控制电路
发表于 2015-3-25 11:45:42 | 只看该作者 �
确定是这个东西坏了吗
是的,我的也是这样,换了电位器现在好用些。有时也有调到19v-回到18.8v这样,估计加上几个电容应该ok了。  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:45
发表于 2015-3-25 11:48:30 | 只看该作者 �
glm7605 发表于 2015-3-25 11:31
就是你调节电压的旋钮里面的 可调电位器
发表于 2015-3-25 11:52:18 | 只看该作者 �
呵呵,你的还好,我的用下就上升,过会就上到36V,把机子都烧了
哈哈,难兄难弟啊,你的解决了吗?  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:02
发表于 2015-3-25 12:02:51 | 只看该作者 �
哈哈,难兄难弟啊,你的解决了吗?
不行了,直接买了个新的啦  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:17
发表于 2015-3-25 12:17:04 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-25 12:02
哈哈,难兄难弟啊,你的解决了吗?
不行了,直接买了个新的啦
发表于 2015-3-25 13:38:36 | 只看该作者 �
也只能换个电位器试试的 要不就是可调电源功率不够
换了电位器,可以正常使用了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:49
发表于 2015-3-25 15:44:25 | 只看该作者 �
上次我的可调电压会往上跳电压,有一次把客户的电电脑给烧了,就不用了,,你的是往下跳
嗯,我的是电位器坏了,换了个上去就不跳 了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:50
发表于 2015-3-25 15:58:48 | 只看该作者 �
什么笔记本  功率  有可能是可调电源坏了 换个试试
换了电位器就好了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:50
发表于 2015-3-27 22:46:47 | 只看该作者 �
电源功率不够导致的吧
不是,是电位器的问题,换个上去就OK了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:50
发表于 2015-3-28 09:22:44 | 只看该作者 �
可调电源的可调电阻坏了  就是调电压的那2个旋钮  一个是10K 一个是50K的可调电阻   这是安泰信可调电源的通病
确实是电位器坏了,换上就好了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:51
