楼主: ytm507
我的笔记本可调电源用一会电压就会自动下降,这一般什么情况啊
发表于 2015-3-28 09:45:10 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-25 11:45
确定是这个东西坏了吗
是的,我的也是这样,换了电位器现在好用些。有时也有调到19v-回到18.8v这样,估计加上几个电容应该ok了。
发表于 2015-3-29 12:55:19 | 只看该作者 �
电源又不贵,直接换个好了
弄好了,是电位器的问题  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:51
发表于 2015-3-29 13:00:24 | 只看该作者 �
直接换一个吧
已经修好了,是电位器的问题  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:52
发表于 2015-3-29 14:34:33 | 只看该作者 �
可调电源坏了   我这边都坏过好几个了   都是电压乱跳
可以尝试换电位器哦,我 的就是换电位器好的  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:52
发表于 2015-3-29 14:45:41 | 只看该作者 �
如果我猜得不错的话应该是安泰信的电流表吧,如果是,建议你换掉拉倒,我是直接换了一个,坏得太多了,我心冰凉的。
我的是兆信的,换个电位器就搞定的事,干嘛要换电源呢  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:52
发表于 2015-3-29 17:00:07 | 只看该作者 �
要用个好点的可调 要不然总会 被误导
嗯,是啊,换上就OK了,不过还会0.0几V的跳,是不是旁边微调的电位器也要换了?  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:53
发表于 2015-3-29 18:30:50 | 只看该作者 �
换个试下不久知道了
换上就OK了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:54
发表于 2015-4-12 15:49:20 | 只看该作者 �
sumin 发表于 2015-3-25 13:38
也只能换个电位器试试的 要不就是可调电源功率不够
换了电位器,可以正常使用了
发表于 2015-4-12 15:50:08 | 只看该作者 �
锦瑟 发表于 2015-3-25 15:44
上次我的可调电压会往上跳电压,有一次把客户的电电脑给烧了,就不用了,,你的是往下跳
嗯,我的是电位器坏了,换了个上去就不跳 了
发表于 2015-4-12 15:50:26 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-3-25 15:58
什么笔记本  功率  有可能是可调电源坏了 换个试试
换了电位器就好了
发表于 2015-4-12 15:50:54 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-27 22:46
电源功率不够导致的吧
不是,是电位器的问题,换个上去就OK了
发表于 2015-4-12 15:51:21 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2015-3-28 09:22
可调电源的可调电阻坏了  就是调电压的那2个旋钮  一个是10K 一个是50K的可调电阻   这是安泰信可调电源的 ...
确实是电位器坏了,换上就好了
发表于 2015-4-12 15:51:43 | 只看该作者 �
shaoyuquan23 发表于 2015-3-29 12:55
电源又不贵,直接换个好了
弄好了,是电位器的问题
发表于 2015-4-12 15:51:49 | 只看该作者 �
可调电源坏了,这样的不要用了,可能电压会瞬间升高的
发表于 2015-4-12 15:52:00 | 只看该作者 �
已经修好了,是电位器的问题
发表于 2015-4-12 15:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 15:52:52 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-3-29 14:45
如果我猜得不错的话应该是安泰信的电流表吧,如果是,建议你换掉拉倒,我是直接换了一个,坏得太多了,我心 ...
安泰信的那个垃圾电源我早就扔到一边了,现在买了一个龙威的4显电流表,用着还爽。  详情 回复 发表于 2015-4-12 17:42
发表于 2015-4-12 15:53:54 | 只看该作者 �
发飙的橘子 发表于 2015-3-29 17:00
要用个好点的可调 要不然总会 被误导
发表于 2015-4-12 15:54:10 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2015-3-29 18:30
换个试下不久知道了
换上就OK了
发表于 2015-4-12 16:29:02 | 只看该作者 �
先旋动电压调节旋钮观察电压变化是否连续平稳,再上、下、左、右拨动旋钮观察电压变化情况,如果波动较大说明电位器老化了,换新!另外检查一下各滤波电容是否也有老化失容的。还这接线柱螺丝是否牢固,不能松动!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
