查看: 4070|回复: 19
k42ja REV:2.0bios 解决电流一直高的BIOS
发表于 2015-3-24 13:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
K42JA REV:2.0解决电流一直上升,温度高掉电的BIOS 测试 ok
asusk42ja.rar
1.55 MB, 下载次数: 754, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K42JABIOS
发表于 2015-4-3 17:33:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主 刚好需要..下来试试
发表于 2015-4-5 15:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚好有一台开机不显示的,不知道是不是BIOS问题,刷一下试一下,这个BIOS没其它问题吧?
发表于 2015-4-9 15:38:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢 正好用
发表于 2015-4-27 14:54:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞下来 试试。
发表于 2015-5-11 23:00:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是进系统温度高还是。。。。我的是电流一直往上
发表于 2015-5-12 10:10:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
开机电流一直往上升,系统温度也高!刷了就好了!
发表于 2015-5-29 20:38:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个bios刷了是风扇一直狂转????
发表于 2015-6-3 13:48:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天一个k42ja开机1.6a不显,换了显卡场馆也一样,刷个bios试试吧
发表于 2015-6-22 17:40:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进系统温度高。BIOS下面会关机。是这个现象吗?
发表于 2015-6-23 11:19:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电流1.6不显示,而且电流一直涨。刷个楼主提供的BIOS试下。
发表于 2015-7-27 16:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们的刷好了没啊
发表于 2017-5-21 10:05:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温高,风扇狂转,试一下
发表于 2017-5-21 10:11:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不让下????
发表于 2017-7-3 16:07:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有人试了没可以吗没人试我来试试我的是进系统差不多10多分钟就掉电不知道能不能刷好我来看看
发表于 2017-7-12 10:03:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这个机器现在有时亮有时不亮,外接一直正常 不知道刷了能好不?
发表于 2017-7-14 14:21:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
下载来 刷一个 试试 稍后 看看 能不能想
发表于 2017-8-12 19:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我原来备份的,写上不开机,下载试下。
发表于 2017-9-2 11:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷机了的 能反馈下有异常不?比如购房狂转啥 的
发表于 2023-4-11 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
版本要注意看看。。。
