查看: 2702|回复: 5
[海尔]
LD7575ps正常工作产生5v ,12v时引脚电压
发表于 2015-3-23 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
1脚1.3v   2脚 1.4v   3脚0v  4脚 0v 5脚 0v  6脚 12.7V  7脚空 8脚302v   ,我的电源板6脚11.4至15.6之间跳变,后板没电压产生,最后12v负载断开后,正常产生12v  5v说明12 v负载短路
发表于 2015-3-23 23:13:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 高压 板上的   那两个 管子短路  了 哦    换了应该就好       注意 还要  把那两个电容换了 不然容易  坏
发表于 2015-3-24 16:35:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
或许就是高压板短路 !
发表于 2015-3-31 13:43:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-3-31 17:33:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :高压板短路了,维修高压板吧。
发表于 2015-3-31 17:40:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,下个  ld7575 公版图纸分析一下就可以了, 这几个电阻 都是  关键点的,我记得 公版图纸上有 给出的。
