查看: 3461|回复: 4
关于EC芯片npce795aodx的讨论
发表于 2015-3-23 18:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在论坛上看到帖子关于EC是否挂程序的讨论,看到饼哥的帖子,贴子上说NPCE795AODX是带通用程序。http://www.chinafix.com/thread-673497-1-1.html,事实证明这带的不是通用程序。DELL N5110的EC就是NPCE795AODX,刚开始以为是EC坏 了。所以在网上定了两个一样的NPCE795..,换完症状一样。经检测是待机芯片和EC之间的一颗小电容微短引起待机3.5V拉低。敲掉电容待机出来了。但是机子始终不触发。换回原来EC机子触发。OK。
仔细发现本机只有一个BIOS。就是 南桥BIOS。所以推测在N5110的机子上的EC是刷写了程序的。因为EC旁没有带BIOS。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 探讨出真知
发表于 2015-3-23 21:28:08 | 只看该作者 �
谁有图分享下?
发表于 2015-3-23 21:01:57 | 只看该作者 �
记得NPCE795的EC我也换过 换的是订的芯片  没有特殊程序
这个芯片在这个机器是否有特殊程序需要测试
发表于 2015-3-23 22:15:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-23 22:51:51 | 只看该作者 �
那个芯片好像我以前换过也可以的
