查看: 2533|回复: 12
华硕 K55VD REV3.1 显示 LOGO 后暗屏
发表于 2015-3-23 15:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神 华硕 K55VD REV 3.1  主板 按开关后要10多秒才显示LOGO,显示LOGO后 直接 暗屏 就跟 V3000显卡门一样的 暗屏  。  换了CPU 刷了BIOS   加焊了南桥 显卡 还是一样的问题    请教大神们怎么解决 ?
发表于 2015-3-23 16:06:07 | 只看该作者 �
暗屏时测各大供电都正常吗?注意是暗黑,还是掉电?
没有掉电 就是暗屏 也进不了BIOS 按键盘没反映  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:37
发表于 2015-3-23 22:54:41 | 只看该作者 �
测主板屏的接口电路
电压都正常啊·· 不知道怎么搞了··  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:37
发表于 2015-3-24 09:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 09:37:43 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2015-3-23 22:54
测主板屏的接口电路
电压都正常啊··  不知道怎么搞了··
发表于 2015-3-24 09:43:16 | 只看该作者 �
遇到过这种情况是BIOS版本的问题,可以多刷几个试试
好的 我再刷几个看下···  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:38
发表于 2015-3-24 09:43:44 | 只看该作者 �
如果进不了BIOS 肯定不是暗屏 如果屏上有变化肯定是清屏 同时暗 如果确实看得到字符 。测LEDVDDD供电 这个图纸似乎没有测屏上 插电源的时候有19V 然后空一脚 旁边挨着还有个PWM 还有个ON 都是3.3
发表于 2015-3-24 10:00:39 | 只看该作者 �
首先怀疑BIOS,再是检查外设。
发表于 2015-3-24 10:16:45 | 只看该作者 �
外接正常吗  有没有屏幕换一个试试
外接不显示 啊  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:37
发表于 2015-3-24 10:36:50 | 只看该作者 �
看下屏供电或是屏
发表于 2015-3-24 10:37:39 | 只看该作者 �
shiqi309 发表于 2015-3-24 10:16
外接正常吗  有没有屏幕换一个试试
外接不显示 啊
发表于 2015-3-24 10:38:40 | 只看该作者 �
好的 我再刷几个看下···
发表于 2015-3-24 10:41:15 | 只看该作者 �
查一下屏的接口电路看看
