查看: 2291|回复: 16
华硕k40i不开机维修
发表于 2015-3-23 12:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕K40I
机器故障:有待机,不触发。
维修过程:客户拿过来机器说不能开机,拆机后观察没有任何发霉进液等,通电测试3V、5V电感有电压,开机按键也有电压,在测试开机按键好着呢,按下开机键可以触发,装机测试,依然能开机,就这样机器就修好了。
搞不懂的是哪里都没动,机器就好了,真想知道这是哪里问题。
店里师傅总结,这个款主板AMD通病为北桥和开机键最多,也有显卡和CPU出问题的,intel通病为开机按键问题,为保证整机运行稳定,我就直接更换了个开机按键,然后通知客户取机
发表于 2015-3-23 12:04:11 | 只看该作者 �
虽然故障排除,求高手解答故障产生的原因,
发表于 2015-3-23 12:18:13 | 只看该作者 �
sorry,i donot know what are you say
发表于 2015-3-23 12:23:21 | 只看该作者 �
真心没看懂你说的是什么意思
发表于 2015-3-23 12:25:34 | 只看该作者 �
哈哈   茫茫然。。。
发表于 2015-3-23 12:25:41 | 只看该作者 �
就是开关里面接触不好了
发表于 2015-3-23 15:41:20 | 只看该作者 �
开关不好用确实是通病
建议下次发帖说的明白些……
发表于 2015-3-23 15:44:19 | 只看该作者 �
那你直接说开关不好得了呗
发表于 2015-3-23 20:38:24 | 只看该作者 �
你就换一个开关修好了
发表于 2015-3-23 21:27:10 | 只看该作者 �
这也行,学习了
发表于 2015-3-23 21:30:18 | 只看该作者 �
谁有图分享下?
发表于 2015-3-23 21:55:59 | 只看该作者 �
很多机器都这样的
发表于 2015-3-23 22:10:13 | 只看该作者 �
开关问题了
发表于 2015-3-23 22:13:26 | 只看该作者 �
楼主的精神是需要大力弘扬的
发表于 2015-3-23 22:14:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-23 22:50:16 | 只看该作者 �
就是拆装一下就好了呗,,,
发表于 2015-3-25 09:22:34 | 只看该作者 �
真好,这学了一招
