查看: 5411|回复: 51
dell N4110 不定时掉电维修
发表于 2015-3-23 04:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台N4110笔记本 顾客反映不定时掉电 ,开机放手里用力扭两下 自动断电 ,初步估计是主板有接触不良,拆机 裸板开机,只要压一下南桥位置自动断电 ,压着南桥位置开机偶尔有时候 电流上0.6不跑马 ,测量 没有出独显 集显电压,心里 这板要是多压几下 万一把接触不良的地方压成彻底断路,那就死翘翘了, 能显的笔记本 就是风险大,估计是压上瘾了,重压轻压各种压法多试了一片,好家伙  怕啥来啥,还真不亮机了,开机直接0.6A不跑马 ,仔细观察了一会 ,发现U25虚汗了,位置都偏了,加焊 ok
发表于 2015-3-23 16:35:12 | 只看该作者 �
U25 是什么芯片?也不说说清楚
我也说不了U25是什么芯片,是桥还是什么芯片  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:37
发表于 2015-3-23 09:40:28 | 只看该作者 �
..我比较关心的是凌晨4点发的帖.....楼主精神可以啊!!有惊无险
发表于 2015-3-23 10:08:17 | 只看该作者 �
楼上眼睛够贼。这都发现了。2015年贼奖非你莫属了
发表于 2015-3-23 11:07:08 | 只看该作者 �
不是桥虚焊吗
发表于 2015-3-23 11:28:51 | 只看该作者 �
我也有修到过这样的问题,不知道什么原因把那个小东西搞掉了
发表于 2015-3-23 12:02:17 | 只看该作者 �
楼主眼力和技术都很好,等会有分了在补加给你
发表于 2015-3-23 12:03:37 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-23 15:24:31 | 只看该作者 �
维修往往是这样子,心细有耐心才能成功
发表于 2015-3-23 16:25:17 | 只看该作者 �
通病,我修改两台了
是个与门吗?  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:37
发表于 2015-3-23 16:34:20 | 只看该作者 �
怎么的也要上张图吧,太没营养了,这个帖子
发表于 2015-3-23 16:48:12 | 只看该作者 �
北桥吧,AMD通病
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-3-23 16:59:37 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题, 容易坏, 引起掉电
发表于 2015-3-23 17:05:26 | 只看该作者 �
值得可敬的凌晨4点发帖子,感谢您的分享!
发表于 2015-3-23 17:40:12 | 只看该作者 �
细心加耐心  正是我要想楼主学习的!
发表于 2015-3-23 17:42:01 | 只看该作者 �
凌晨四点发帖,楼主这是吓不轻呀~~~~~
发表于 2015-3-23 17:52:55 | 只看该作者 �
感谢楼主,精神可加
发表于 2015-3-23 17:57:17 | 只看该作者 �
好的。太厉害了
发表于 2015-3-23 18:51:10 | 只看该作者 �
楼主真有耐心呀!
发表于 2015-3-23 19:28:02 | 只看该作者 �
好像是通病了
