查看: 2979|回复: 2
联想z475的主板显卡驱动装不上
发表于 2015-3-22 18:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个联想z475的笔记本进水的,发现pu11芯片有腐蚀。用酒精刷过后,还是短路。然后把芯片卸下来,开机正常了。进系统显卡驱动装不上,其他一切正常。拆开本测量发现是给一个电感没有供电,没有找到图纸。请哪位大师告诉我能不能给这个电感飞个电压或者说这个电感给显卡没关系
发表于 2015-3-22 20:32:17 | 只看该作者 �
PU11是给显卡的供电,所以显卡驱动就装不上。
发表于 2015-3-22 21:50:48 | 只看该作者 �
最好是把截图贴上来   光说PU11有几个人会去打图纸帮你看呢
