查看: 4164|回复: 11
APPLE A1278 j30 820-3115-B不出内存电压,但是核心供电出来了
发表于 2015-3-22 18:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,刚开始来,有时不出核心电压,有时出,出核心电压时电流瞬间跑到1.05安培,不跑码,所有电压都出来了,不出核心电压时,其他电压都出来了,电流0.3安培左右。南桥换过两次,问题依旧,怀疑CPU,把CPU换了,结果就不出内存电压了,但是核心电压也是偶尔出,出的时候也能1安培以上,现在无从下手了。。。
发表于 2015-3-22 19:36:57 | 只看该作者 �
你得先把内存电压修出来,只有内存电压正常了pltrst# 这个信号才会正常,内存基准电压开启信号也就出来了。。。
楼上说的对,时序还是要遵守的,没有内存供电,后边的再正常那也是不正常  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:17
不明白为啥换了个板载的CPU内存电压就不出了,内存供电芯片条件均正常.  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:12
发表于 2015-3-22 18:50:00 | 只看该作者 �
求大神给点思路。。。
发表于 2015-3-22 18:50:51 | 只看该作者 �
IO  南桥 BIOS 均排除了。。。
发表于 2015-3-22 19:01:47 | 只看该作者 �
不知道 内存电压先出来吧
那大哥你觉得是啥问题。。  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:24
发表于 2015-3-22 20:12:32 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2015-3-22 19:36
你得先把内存电压修出来,只有内存电压正常了pltrst# 这个信号才会正常,内存基准电压开启信号也就出来了。 ...
发表于 2015-3-22 20:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 20:24:11 | 只看该作者 �
LiuVia65 发表于 2015-3-22 19:01
不知道 内存电压先出来吧
那大哥你觉得是啥问题。。
发表于 2015-3-22 22:01:48 | 只看该作者 �
看来楼主得查查主板=供电时序了
发表于 2015-3-22 23:12:56 | 只看该作者 �
苹果的机子不好修呀
发表于 2015-3-22 23:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子还用再修吗?三板斧挺狠的啊!最后一板斧就是换板啦。
发表于 2015-3-23 09:37:30 | 只看该作者 �
先搞好内存,时序都是先有内存电压 再有CPU电压
