查看: 2559|回复: 12
神舟奇怪维修
发表于 2015-3-21 00:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟优雅A430-I3 D2,插上可调电源待机0.000无待机。拆开裸板接上可调电源,测公共点的检流电阻,电压0.000。没过隔离保护,上迅维找图纸没找到。只能无图修机了,直接到电池接口找充电芯片,芯片写着BQ753,上网没搜到这个芯片的PDF。记得在迅维学了BQ24735,学的很透彻,是不是这个芯片喔。打开芯片数据手册,14脚是接地的,实物测14脚也是接地的。靠还来个简写的,还能不能愉快的的修板的。测BQ24735的工作条件,20PIN:18.9V、6PIN17.9V不正常,认真的看了下数据手册,适配器检测输入。通过适配器输入连接一个电阻分压器来编程适配器有效输入阈值
ACDET引脚到GND引脚。当ACDET引脚高于0.6V和VCC高于UVLO , REGN LDO存在, ACOK
比较器和IOUT都活跃。意思是通过两个电阻分压器设置适配器阀值,当6脚高于0.6V,和VCC高于UVLO就会有5V的REGN。当ACDET电压在2.4-3.15V时检测到适配器,输出6V的ACDRV,经过升压成25V导通两个N沟道MOSFET管.
电荷泵输出来驱动两个适配器输入n沟道MOSFET ( ACFET )和反向阻断n沟道OSFET
( RBFET ) 。 ACDRV电压为6V以上CMSRC当电压ACDET引脚上的2.4V之间3.15V ,电压VCC
引脚高于UVLO和电压VCC引脚上为275mV以上电压SRN引脚上使ACFET和RBFET可
接通到系统由AC适配器提供电源。放置从ACDRV一个4KΩ电阻ACFET和RBFET的栅极
限制浪涌电流ACDRV引脚上。只有一个原因,电阻变小了,断电测量两个电阻分压器,没图纸对着典型应用图,R2:66.5K/R1:440K,没错呀。再次插上可调电源测,奇迹般的变成2.5V了正常了,再次测量公共点检流电阻,19.1V保护隔离过了。按开过触发了亮机了,真是好奇葩呀。唯一的解释电阻虚焊了,虚焊也不可能变小呀,不管了先加焊电阻。再次上电完美亮机,多试几次还是亮机,此机修复暂无返修。本人下载分还有五分,跪求兄弟们加分。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
舟子 + 5 tongchuanghaoyou
szzbq + 1 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
lzp860527 + 5 赞一个!
snzc + 5 赞一个!
发表于 2015-3-21 07:26:38 | 只看该作者 �
bumb不明白,,很模糊啊,,,,,
发表于 2015-3-21 08:58:56 | 只看该作者 �
bumb不明白,,很模糊啊,,,,,
发表于 2015-3-21 09:04:40 | 只看该作者 �
看看,写的不错啊
发表于 2015-3-21 09:05:53 | 只看该作者 �
喔,只能认真看了
发表于 2015-3-21 09:32:46 | 只看该作者 �
电阻变小的情况遇到过,不过说虚焊导致测电阻时阻值变小我认为还是不可能,唯一解释就是这个机器在设计上就与典型应用图上不同。
发表于 2015-3-21 09:35:35 | 只看该作者 �
应该就是接触不好了、、、、
发表于 2015-3-21 10:22:04 | 只看该作者 �
这个应该和A420-I3的板型大概一致吧。
发表于 2015-3-21 10:29:26 | 只看该作者 �
电阻假焊 增加了本身了内阻了 思路清淅
发表于 2015-3-21 10:58:30 | 只看该作者 �
坑爹的不稳定的机子
发表于 2015-3-21 13:10:36 | 只看该作者 �
实物和典型应用图的电阻一致
发表于 2015-3-21 13:58:34 | 只看该作者 �
坑爹的机器啊。。
发表于 2020-8-17 11:30:13 | 只看该作者 �
应该是时间久了虚焊了
