查看: 7533|回复: 21
V星H55主板不能开机,79脚PSON#无变化是IO坏吗?
发表于 2015-3-20 23:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H55主板MS7636_V1.3,按开机,5VSB,3VSB,有电,测电源绿线5V左右无变化。查线路,绿线P_ON连接到IO芯片 F71889F的79脚,测这两点电路板没断线。
续查IO芯片65,99脚3VSB电压3.25V,82脚VBAT0,83经过外接10M电阻接的VBAT0都为2.5V左右。这两处大概正常吧。
再查76 PWSIN#,77 PWSOUT#脚电压是有大小变化的,是否IO芯片 F71889F坏了?还是有其它的开机条件?
附截图
发表于 2015-3-21 00:08:52 | 只看该作者 �
有件就先换IO吧,总不能干PCH吧,重点检查RTC电路,这种受潮天气
发表于 2015-3-21 09:02:20 | 只看该作者 �
附截图
发表于 2015-3-21 09:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 09:10:59 | 只看该作者 �
现在很少有人修台式机;
发表于 2015-3-21 09:26:15 | 只看该作者 �
你找料板换一个不就知道了。
发表于 2015-3-21 09:32:34 | 只看该作者 �
不知道大家修台式机主板时候图纸都是在那找到的
发表于 2015-3-21 09:57:01 | 只看该作者 �
跳帽上的电压只有2.5V?这个是不正常的,楼主可以从这里入手去检测,PS_ON#没有跳变不可以证明IO坏。
谢蓝冰心回复!这个VBAT0不是到跳冒上的,等下我再看看,再截图上。  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:14
发表于 2015-3-21 10:18:06 | 只看该作者 �
换个io试试,不就知道是不是io坏了。
发表于 2015-3-21 11:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 11:24:04 | 只看该作者 �
跳冒的是VBAT,后过R781  20K电阻--RTCRST#
右边的才是VBAT0
发表于 2015-3-21 11:28:54 | 只看该作者 �
跳帽的电压有多少?已经大半年修不到H55的板子了,不然就可以帮你测试下看下我的是多少。
发表于 2015-3-21 11:30:25 | 只看该作者 �
这个板子我记得跟7680的板子一样,喜欢漏电,跳帽电压偏低,这个板子都是修不了的,不过你可以研究下,当练手学下经验也好。
我也是这想的,当练手学经验。 我再详细测试跳冒边的电压。 另你说这板子 喜欢漏电 ,跳帽电压偏低,这个板子都是修不了的。我理解修不了的不会是PCB漏电吧? 如有问题真的还望大侠你指教,先谢了。  详情 回复 发表于 2015-3-21 22:37
发表于 2015-3-21 11:31:45 | 只看该作者 �
VBAT0的电压不正常?应有4.几伏?
发表于 2015-3-21 22:37:26 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-3-21 11:30
这个板子我记得跟7680的板子一样,喜欢漏电,跳帽电压偏低,这个板子都是修不了的,不过你可以研究下,当练 ...
我也是这想的,当练手学经验。
我再详细测试跳冒边的电压。
如有问题真的还望大侠你指教,先谢了。
恩,是pcb漏电。  详情 回复 发表于 2015-3-22 11:55
发表于 2015-3-22 09:17:51 | 只看该作者 �
最简单的方法,强行上电,摸~~
发表于 2015-3-22 10:39:25 | 只看该作者 �
这种情况初步判断是IO坏了
发表于 2015-3-22 11:11:25 | 只看该作者 �
好好好好好好好
发表于 2015-3-22 11:50:00 | 只看该作者 �
VBAT0的电压不正常?应有4.几伏?
发表于 2015-3-22 11:55:03 | 只看该作者 �
钢铁侠008 发表于 2015-3-21 22:37
我也是这想的,当练手学经验。
我再详细测试跳冒边的电压。
另你说这板子 喜欢漏电 ,跳帽电压偏低,这 ...
恩,是pcb漏电。
