查看: 4098|回复: 13
hp515冷机不开,热机可以正常开机
发表于 2015-3-20 22:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从客户手上拿来机子时故障是开机电流1.1A左右,不显示,拆内存条,测试一样不显示,加焊南桥后可以正常使用,等关了机,冷却板后,竟然不能开机 了电流0.013 A,偶尔能跳到0.017A,现在开始加焊开机 芯片kbc1091后又可以开机 正常使用,冷却后又不能开机,请求帮忙
HP515_Volna_09-AMD-UMA_MV_20090428_A03.pdf
674.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-20 22:35:05 | 只看该作者 �
你发错版块儿了哦
发表于 2015-3-20 22:37:12 | 只看该作者 �
空焊了吧?或者晶振问题
发表于 2015-3-21 12:00:43 | 只看该作者 �
南桥都焊过好几次了,同在老出现进系统用不久,会掉电,掉成待机电流0.013A,有一点如果不能开机 的时候,测rsmrst#电压为0
发表于 2015-3-21 12:27:00 | 只看该作者 �
有谁知道这rsmrst电压是怎么产生的
发表于 2015-3-28 22:31:11 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
发表于 2015-3-29 09:56:14 | 只看该作者 �
AMD的机器电流1.1A为什么要做南桥??
发表于 2015-3-29 10:08:15 | 只看该作者 �
EC控制 发出的RSMRST,看有无相关控制电路,查EC条件。
发表于 2015-3-29 13:56:23 | 只看该作者 �
又vccrtc过来
发表于 2015-3-29 16:33:26 | 只看该作者 �
这种情况应该做北桥吧    做南桥亮也许是因为做南桥的时候北桥也有热量了
发表于 2015-4-11 14:37:00 | 只看该作者 �
南北桥不分还是真的加焊南桥
发表于 2015-4-11 14:48:35 | 只看该作者 �
直接换掉呗。。
发表于 2015-4-11 14:53:55 | 只看该作者 �
可能南桥加焊没加好吧,再加一次试试
发表于 2015-4-11 16:43:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啦的
