查看: 3680|回复: 23
有谁修过THINKPAD E430 公共点19V拉低到14V吗?
发表于 2015-3-20 21:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过THINKPAD  E430 公共点19V拉低到14V吗?在论坛上查了个遍,目前好像还没有人搞定的.有哪位师傅预见过吗?求个通病阿......
发表于 2015-3-20 21:43:46 | 只看该作者 �
现在有些仁宝新机器公共点电压就只有13v
发表于 2015-3-20 21:44:55 | 只看该作者 �
分析下本来应该多少 V阿
发表于 2015-3-20 21:48:55 | 只看该作者 �
亲,标题上写着本来是19V的。断开3V.5V电感B+正常。我估计哪里可能有短路了把B+啦低。。。只有14.5V.这绝对是通病。肯定有大神修到过。。。。。。
发表于 2015-3-20 22:32:11 | 只看该作者 �
亲。。。这是仁宝的点火回路啊      应该就是待机短路 这还需要别的判断么。。。。。。
发表于 2015-3-20 23:01:47 | 只看该作者 �
没修过,混点积分
发表于 2015-3-20 23:19:45 | 只看该作者 �
话说新的额机器真是用的公共点14V??有谁见过啊?
发表于 2015-3-20 23:20:29 | 只看该作者 �
断开保护隔离电感  看下恢复正常了吗  这款机器不好搞啊
发表于 2015-3-21 07:12:03 | 只看该作者 �
楼上兄弟修了一台E430,你问一下不就知道 了?
发表于 2015-3-21 07:28:12 | 只看该作者 �
看看是不是短路,,还是本来就是这个电压啊
原来修过此机。本来是19V。待机芯片的VIN也是19V的。现在只有14.5V了。我直接把PQ304去掉,短接D,S。级 待机芯片VIN成了19V但还是不行。  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:34
发表于 2015-3-21 09:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 09:42:32 | 只看该作者 �
主板还有短路的地方,好好查查看
发表于 2015-3-21 09:46:40 | 只看该作者 �
没遇到过,可能是短路了
发表于 2015-3-21 09:48:25 | 只看该作者 �
哈哈   这是个通病      一个电容坏了      不是在屏幕接口周围就是待机芯片附近
那能摸到吗,看来还没短路的很彻底是吧  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:02
发表于 2015-3-21 10:07:54 | 只看该作者 �
没修到过,路过
发表于 2015-3-21 11:02:17 | 只看该作者 �
那能摸到吗,看来还没短路的很彻底是吧
发表于 2015-3-21 11:03:32 | 只看该作者 �
隔保电路有问题么
发表于 2015-3-21 11:07:26 | 只看该作者 �
没有需到过的。。
发表于 2015-3-21 11:37:38 | 只看该作者 �
这应该是挺简单的啊  断B+公共点  看是后拉的 还是 产生本来就低
发表于 2015-4-2 14:24:29 | 只看该作者 �
今天修到一台忘了测下是多少V了
