查看: 5768|回复: 11
[维修资料]
NCP6132强制出VCC_CORE的电阻设定表--规格书研究透事半功倍
发表于 2015-3-20 19:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前坛主有发过强制出VCC_CORE的电阻设定表,细心的人应该看过
这几天在网上翻了下NCP6132 的datasheet,终于找到。
在你吃不准是on-semi 电源IC 本体坏掉导致VCC_CORE 出不来的时候,可以用这一招来确定,而不是不管什么情况先替换 on-semi。
1,把on-semi output支路上的大电感断开,2,根据设定表换电阻然后电表量VCC_CORE
具体boot 电阻,根据芯片引脚对应的线路来确定。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
梓林1 + 5 赞一个!
peng + 5 赞一个!
发表于 2015-3-20 20:10:38 | 只看该作者 �
这个资料很好,有时没有芯片换,这样就能判断了。
发表于 2015-3-20 21:00:53 | 只看该作者 �
NCP6131去电阻出电压的方法,NCP6121同样适用
31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出核心供电
27脚VBOOTA接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出集显供电)。实测通过。这样做的目的是不装CPU,无SVID信号时,判断芯片PWM电路部分的好坏。
补充一下,这也是论坛高人发的!
首发应该是 月饼 老大  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:09
发表于 2015-3-20 21:09:24 | 只看该作者 �
31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出 ...
首发应该是  月饼 老大
发表于 2015-3-28 12:28:05 | 只看该作者 �
非常感谢。。
发表于 2015-3-31 13:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 13:08:23 | 只看该作者 �
学习了,很好的资料
发表于 2015-3-31 13:18:24 | 只看该作者 �
谢谢大神们,
发表于 2015-3-31 17:32:42 | 只看该作者 �
可以省点时间了
发表于 2015-4-1 11:10:42 | 只看该作者 �
我的孩儿了 95831啊
发表于 2015-4-7 10:08:04 | 只看该作者 �
能不能说详细点 一头雾水
发表于 2015-4-8 01:33:51 | 只看该作者 �
31脚为BST脚,一端接的是芯片,领一端是小阻值电阻接升压电容了,你说的接地电阻是指哪个电阻?
