ZXCVWtest
查看: 2657|回复: 6
戴尔笔记本 开机黑屏
发表于 2015-3-20 18:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本死机 我强制开机 开机后黑屏(连LOGO都不出)
1开机后黑屏(连LOGO都不出)
2风扇运转正常
3导热管也正常温度
4开机后黑屏我想关机 只按了一下开机按钮就可以关机了(正常必须按住开机按钮才可以强制关机)
5 D+开机键 (屏幕可以亮 证明屏幕没坏)
6 戴尔自检硬件 Fn+开机键 (每次连续鸣响报警6次 反复)
7电源指示灯正常亮
8光驱也正常
发表于 2015-3-20 18:33:49 | 只看该作者 �
检查屏线,看看有没有19v
亲 这个我自己怎么弄? 是不是自己弄步了?  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:03
发表于 2015-3-20 18:35:20 | 只看该作者 �
报警6声,没检测到显示器,那么你看下屏线和显卡了,外接试试
D+开机键 屏幕是亮的啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:04
发表于 2015-3-20 18:35:54 | 只看该作者 �
可能是主板问题
要是主板问题 就可以仍了吧?  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:02
发表于 2015-3-20 19:02:38 | 只看该作者 �
要是主板问题 就可以仍了吧?
发表于 2015-3-20 19:03:38 | 只看该作者 �
西贝明 发表于 2015-3-20 18:33
检查屏线,看看有没有19v
发表于 2015-3-20 19:04:07 | 只看该作者 �
D+开机键 屏幕是亮的啊
