查看: 3437|回复: 25
联想B460换CPU供电的铁壳场管和电源IC后电流1.2不显
发表于 2015-3-19 22:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460换CPU供电的铁壳场管和IC后,接可调电源自动开机电流1.2不显,测各路供电都有,包括独显和集显。BIOS已刷,CPU已在别的板子测试能点亮,
发表于 2015-3-23 13:27:26 | 只看该作者 �
我刚才也遇到一块,走了弯路。换好之后量也有CPU供电,就一直查核心供电,搞来搞去原来还是CPU供电不对,有一路没出来,搞好之后跑马亮机,
发表于 2015-3-19 22:51:03 | 只看该作者 �
不插内存内存也是1.2A,测内存的供电也2个数据总线都有,
发表于 2015-3-20 09:23:03 | 只看该作者 �
不是铁壳没换好  就是铁壳的供电芯片有问题   你最好拿个号的CPU再试试
发表于 2015-3-20 14:18:27 | 只看该作者 �
真被楼上的说中了,还是CPU供电IC的问题,又换了个新62882板子跑马亮机了,现在的IC真难说,坏得太多,害死人
这IC芯片是不是在淘宝买的?听说在淘宝买来的芯片很多都是有点问题的,不过我还从来没有试过买来新的不行的。,,,你这机子电流跑到1.2A了,一般我们都不怎么会想到是CPU的IC电源芯片的问题,这下了解学习了  详情 回复 发表于 2015-4-19 08:25
发表于 2015-3-20 14:23:47 | 只看该作者 �
经验!路过学习勒!
发表于 2015-3-20 14:28:22 | 只看该作者 �
这样本来就该再换一个的,CPU不坏真是幸运
发表于 2015-3-20 14:30:14 | 只看该作者 �
估计好是CPU供电的问题
发表于 2015-3-20 15:55:06 | 只看该作者 �
这种管子要两对一起换
发表于 2015-3-20 16:41:00 | 只看该作者 �
没分真不爽  路过 赚点分
发表于 2015-3-23 10:53:53 | 只看该作者 �
我现在也是有个开机电流跑0.89不动,没有铁皮换了 只有订货等货到
发表于 2015-3-23 13:29:02 | 只看该作者 �
路过 学习经验了
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-3-23 13:50:03 | 只看该作者 �
这机器听到多  修的还有点少  学习学习
发表于 2015-4-7 15:22:56 | 只看该作者 �
这种管子要两对一起换
发表于 2015-4-10 13:18:11 | 只看该作者 �
我的是0911-1m的  现在CPU供电出来1.26V 但是为啥不出PRGOOD !  实在太邪。
发表于 2015-4-10 13:25:20 | 只看该作者 �
xuexixuexixuexi
发表于 2015-4-18 11:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-18 11:31:34 | 只看该作者 �
换 CPU  KAN  KAN
发表于 2015-4-18 11:31:53 | 只看该作者 �
一办 CPU也 坏了人
发表于 2015-4-18 23:56:12 | 只看该作者 �
你换第一个芯片的时候CPU供电电压都出来了吗、?复位也有了吗
