查看: 4461|回复: 38
[其他]
求大神解救,这款杂牌机器,拆开不小心,忘了怎么接线的了。
发表于 2015-3-19 21:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救。..................
发表于 2015-3-19 21:42:28 | 只看该作者 �
大神,还有这个问题,这个显示器是AOCO不知道大家有没有听过这个牌子, 这个我感觉有点像杂牌子。现在的拿过来的问题是开关那个面板上的 开关不能用。 还请有思路的大神给点建议,感激不尽!
感觉顺序应该是红黄黑红黄黑  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:08
发表于 2015-3-19 22:33:10 | 只看该作者 �
你这线是哪里的啊?开光上的?还是高压条上的?AOCO  只听过AOC  应该是杂牌军
发表于 2015-3-19 22:34:13 | 只看该作者 �
  哦  不好意思,我刚刚没看到下面的图和说明,驱动板上的线
那里都看到你 还要快乐的修显示器不  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:49
发表于 2015-3-19 23:06:32 | 只看该作者 �
这个是背光的线吧?看驱动板有3组LED正负极,而母头只有2对,如果这样接就少了一组,看来只能对调试一下!
发表于 2015-3-19 23:53:39 | 只看该作者 �
一组一组的试吧。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-20 00:20:17 | 只看该作者 �
屏上面应该就是两组LED灯,驱动板上有三组,肯定有一组用不上,现在就差+-的问题了,LED接反了亮不了,你可以先用一组试试
发表于 2015-3-20 00:23:46 | 只看该作者 �
也可以在屏上那两组线,分别测量这两组,红表笔随便接一头,黑表笔接相应的那组线,如果阻止想对小的话,那红表笔接的就是正极,相对小就是你在反过来接一下看看是不是阻止想对大的,然后你就知道正负极了,这样做保险
发表于 2015-3-20 09:06:54 | 只看该作者 �
量一下电压,分析一下电路
发表于 2015-3-20 09:08:01 | 只看该作者 �
吴中望 发表于 2015-3-19 21:42
大神,还有这个问题,这个显示器是AOCO不知道大家有没有听过这个牌子, 这个我感觉有点像杂牌子。现在的拿 ...
感觉顺序应该是红黄黑红黄黑
发表于 2015-3-20 09:08:32 | 只看该作者 �
把两边的电路板分析一下
发表于 2015-3-20 09:34:56 | 只看该作者 �
高压版呢能测量吗 ?
发表于 2015-3-20 10:54:46 | 只看该作者 �
实在不懂只能跑线路了。
发表于 2015-3-20 11:56:04 | 只看该作者 �
这个LED不能接反,感觉只有LED+ LED-应该好接
发表于 2015-3-20 13:10:53 | 只看该作者 �
恒流驱动板3组输出:.红+红-,黄+黄-,黑+黑-。两组灯条,假定1.2 一组,3空,4.5一组6空。只用两组恒流输出。用3组输出的任意一组,试点一组灯条。
发表于 2015-3-20 13:23:02 | 只看该作者 �
假定1.2一组点不亮,改为1.4一组,2.5一组,再试一下。
发表于 2015-3-20 13:47:29 | 只看该作者 �
搞维修的,这样搞怎么混?
不好意思, 给维修丢脸了。  详情 回复 发表于 2015-3-29 19:44
发表于 2015-3-29 19:44:52 | 只看该作者 �
WJIEYONG 发表于 2015-3-20 13:47
搞维修的,这样搞怎么混?
不好意思,  给维修丢脸了。
下次得注意下了,最好拆前拍个照  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:59
发表于 2015-3-30 08:48:53 | 只看该作者 �
  这个 是   背光 啊   亲
    貌似   两正两负
发表于 2015-3-30 08:49:19 | 只看该作者 �
   那里都看到你    还要快乐的修显示器不
这话应该我说啊!怎么哪里都有你  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:52
