查看: 2242|回复: 2
时钟复位无电压,上电自动开机,请帮忙看下!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-16 22:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
810主板,83627的IO  假负载测试电压正常。时钟,复位为0,上电源就自动开机。电池有电,COMS针脚也有电,32.768两角的电压为0。44和0。46,IO的67脚有3。3到0的跳变。这些资料能说明我主板哪里有问题,应该查哪里吗,希望高手能给我解答下,谢谢!
发表于 2008-12-17 00:20:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你测了南桥的供电正常不,小桥是1.8伏,还有能关机吗。电源开关和复位的供电正常吗。唉现在810板子才卖30块值不值得修啊,呵呵
发表于 2008-12-17 21:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
晶振二脚电压不应该相同,一般说明没有起振
