查看: 9652|回复: 79
Dell Inspiron 14-3421艰难维修
发表于 2015-3-19 17:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台Dell Inspiron 14-3421,故障是通电不显示,接机------拆机-------
板号见下图
裸板通电,发现1.5V和1.05V无电压,检测发现供电IC坏了,内存和PCH桥都烧了
换好芯片和桥,开机屏亮了,以为好了,结果不认硬盘,到这里才陷入艰难的维修
万用表测试硬盘接口供电都正常,用示波器测试SATA数据线上没有任何波形,以为是PCH桥的问题,又换了一个,故障还是一样,接上光驱,发现也不认光驱,看来是PCH内部的SATA模块没工作,打开图纸查找SATA模块的工作条件
由于没有点位图,在主板上找了半天,眼睛都花了,最终发现电阻R2114阻值无穷大了,可能是做BGA的时候烤坏了
换上一个600欧姆的电阻,终于可以认盘进系统了,
说起来简单,修起来难啊,耗时大半天啊,看帖容易,还望大家都给加加分,以示鼓励
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6139600.5元2020-12-14 17:49
 会员5885160.5元2020-5-7 16:30
 会员804470.5元2020-4-22 17:49
 会员6101020.5元2019-11-20 01:54
 会员5225850.5元2019-8-25 21:18
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +62 收起 理由
luobr1988 + 5
hjh00 + 2 赞一个!
hlczch + 2 赞一个!
windkiss + 1
a952155657 + 2 很给力!
受伤的钱包 + 3 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
carrieHuang + 3
scott69 + 1 赞一个!
本文由 会员476121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-19 18:08:55 | 只看该作者 �
这么多问题  都能修出来
发表于 2015-3-19 18:18:53 | 只看该作者 �
太好了,赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-19 18:24:04 | 只看该作者 �
第一次距离楼主这么近
发表于 2015-3-19 19:36:58 | 只看该作者 �
兄弟们  顶请来
发表于 2015-3-19 20:17:24 | 只看该作者 �
这个机器最大的难处是没有图纸和相关维修资料 ……
发表于 2015-3-19 20:40:28 | 只看该作者 �
我觉得最大的难处还是楼主果断的换桥。我说的是第一次判断桥被烧的时候,因为打值也判断不了桥是不是坏的。
发表于 2015-3-19 20:54:56 | 只看该作者 �
维修不,我今天修了个板弄了一台,老是走弯路!所以说技术无价!
发表于 2015-3-19 20:57:23 | 只看该作者 �
电阻应该很难烤坏的,估计是短路烧开路的较多。
发表于 2015-3-19 22:52:30 | 只看该作者 �
不错,值得学习。
发表于 2015-3-19 23:05:29 | 只看该作者 �
换桥的温度曲线设为多少合适?
发表于 2015-3-19 23:11:57 | 只看该作者 �
你太有才了,要我我是没这个耐心
发表于 2015-3-19 23:37:36 | 只看该作者 �
这个电阻起什么作用的呢?设定的么?像usb一样?
发表于 2015-3-19 23:44:51 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,是我早就放弃了那么么反
发表于 2015-3-20 07:55:37 | 只看该作者 �
没有图纸没有点位,那才叫难呢,找个东西找的你眼花瞭乱啊
发表于 2015-3-20 08:27:30 | 只看该作者 �
问题越做越多,呵呵。长经验。
发表于 2015-3-20 08:56:43 | 只看该作者 �
太好了,赞一个
发表于 2015-3-20 08:57:23 | 只看该作者 �
都换了这么多东西    购买这个集成主板了吧
发表于 2015-3-20 09:11:09 | 只看该作者 �
好技术,这都能修好。
发表于 2015-3-20 09:16:18 | 只看该作者 �
细心啊,不错的
