查看: 4525|回复: 14
[维修资料]
HP 1000板号6050A2493101-MB-A02维修总结
发表于 2015-3-19 11:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正常待机电压为0.007
待机时lid_sw#为3.3v高电平
VRP3V3A VRP5V0A rsmrst# SB_PWRBTN#是触发后才有
SUS_PWR_DN_ACK触发前为低电玉,触发后为3.42V,EC BIOS不正常此信号不会为高,SLP不出
通病如下
如果不触发首先考虑换PCT25VF080B的EC BIOS 触发后跑码掉电的话换PCT25VF032的PCH BIOS
发表于 2015-3-19 11:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-3-19 15:07:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主无私分响,,,学习了。
发表于 2015-3-19 15:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享  这个是不是算是通病呢
发表于 2015-3-19 15:37:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
总结的真好啊!应是正常待机电流为0.007A。补充一点,ACIN应为高电平,BIOS片选信号应正常。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-1 04:18:43 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这样问题好呀。最好天天碰到
发表于 2015-4-1 08:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看样子这款机器BIOS很容易坏啊
发表于 2015-4-9 13:52:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不出集显供电楼主修到过没得
发表于 2015-4-12 19:06:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手里有个不触发的  不知道怎么修。。老火
发表于 2015-4-12 21:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术流,玩爆一切。
发表于 2015-4-15 18:58:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,好好学习啊
发表于 2015-5-5 15:30:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
youyitai 不出极限不跑吗
发表于 2015-5-11 13:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼请问一下,LID_SW#是高电位是吧!那你说VRP3V3A是开机后说出来的,LID_SW#是EC本身产生的高电位?不是VRP3V3A转换成P3V3A给LID_SW#的一个上拉电阻3.3V吗?
发表于 2015-5-11 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说,VRP3V3A VRP5V0A是开机后才有的,本人修到的不一样,我也看看好久这个问题,51123,3V5V是待机有的,看一下这个IC  1脚和6脚不受控EC,只接电阻就没到别的地方了,而是51123自己产生的开始3V5V电感感压。还有这个51123不能上51125否则13脚会扁高,导致3V5V出来不的。
发表于 2015-5-30 17:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么情况下用这招?
