ZXCVWtest
查看: 1626|回复: 3
杂牌945板不开机
发表于 2008-12-16 20:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡显示00,但CLK灯有闪,SYS灯比较暗,会不会是系统时钟有问题?
发表于 2008-12-16 20:40:25 | 只看该作者 �
问题叙述的不是很清楚哦 不好解决  但是简单的方法 可以先试一下 清空bios 然后在
剩下的就看你id了
发表于 2008-12-16 23:15:30 | 只看该作者 �
这种板子有个通病就是桥虚焊,加固桥问题就可以解决
发表于 2008-12-16 23:21:41 | 只看该作者 �
不派代码类故障
常规的检查有,测各处供电是否正常,刷BIOS,检查桥,U座是否空焊^^^
